はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 4 バッテリーの交換をします。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
Note: このガイドの一部の画像は、デバイスからSIMカードトレイが取り出されたものを示しています。しかし、この手順では、SIMカードトレイを取り出す必要はありません。
ご注意: Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
必要な工具と部品
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
At this point I suggest taking a photo of what you're seeing in there. This way you can make sure you put it all back the way it was when you're done.
Brian Wood - 返信
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
4.0mmネジー4本
2.1 mmネジー1本
Does anyone know where I can get a replacement T3 - 2.1mm screw (the one circled in orange)? I lost this screw during the battery replacement. Had it, dogs fought, had to get up to break it up, and couldn’t find it. I swore I put it on the mat, but I couldn’t find it when I got back to the table. :(
Nikki Chan - 返信
バックパネルを取り出します。
Why does the kit not come with the back panel adhesive?
It's not cheap to get the full kit, and it seems like it's such a small thing to include.
I ended up re-using the existing back panel adhesive and now a bit worried that it's not as strong and I will have issues with water or moisture getting into the device more easily.
接着ストリップの黄色のプルタブを一定の力で引っ張ります。
一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
These are basically like command adhesive strips. If you don't get them off by pulling the tab you can pry them up but it is not easy. This is three strips of strong adhesive.
Brian Wood - 返信
I pulled the adhesive strips upwards and they just torn leaving most of the adhesive beneath the battery. Battery is impossible to remove now.
I too have experienced something like that. In this case I followed step 22 below to push the opening pick in and force it away from the adhesive. Some strength will be required. The key is to apply balanced force to prevent the battery from being deformed and damaged.
バッテリーのプルタブが作業中、切断してしまった場合、開口ピックをバッテリーの右上端に挿入して、接着剤を切開します。
The grip sensor cable picture here is incorrect for my pixel 4; on mine it runs straight from the connector on the right to the left edge of the case, then makes a 90° turn downward to where it connects to the sensor. The result was that I tore the cable because I was using the picture as a guide. I've taken a picture of the alternative placement on mine and I'll send it to the iFixit people to update this guide.
At the bottom end of the battery there is a thin white antenna cable, somewhat hidden between battery and speaker / charging unit. It is also a bad idea to use a pick on the lower adhesive strip. In my case the cable glued to the rest of the strip and I damaged it when lifting the battery.
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを持ち上げて、デバイス本体から離します。接着タブの残骸からバッテリーをはがす必要がある場合があります。
ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、 バッテリーの上に貼り付けてください。 そうでない場合は、充電ポートフレックスケーブルをカバーしないように注意しながら、 両面テープもしくはバッテリーの溝内に プレカットされた接着剤のストリップ を装着します。テープライナーをはがし、接着面を露出させます。
一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
バッテリーを配置して、しっかりと押さえます。
バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
There is a better guide for applying the back adhesive. Search out the guide for the pixel 4 back adhesive on this website. It sucks that they didn't include it here, and I messed it up by trying to decipher these generic instructions.
Thanks for this @joegaughran - saved me a problem. For others, the guide can be found here: How to Replace the Back Panel Adhesive on Your Google Pixel 4
phzdw -
最適なパフォーマンスのために、この修理ガイドを完了後、 新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
54 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
26 件のコメント
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Nikki Chan - 返信
Hey Nikki!
The kit should come with a pre-cut adhesive card. You can pull strips from the card to adhere your battery to the frame.
@arthurshi Thanks, I figured as much. However, I thought it would be nice if they included this instead of the pre-cut adhesive card. This way the battery can still be removed the Google factory way. [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF356-191]
That’s a great idea! We got the battery strips recently and haven’t had a chance to incorporate them into the kit. We’ll definitely do that.
After putting in the new battery the phone doesn’t turn on. If I plug in a charger I get the splash screen and then the battery icon indicating the charge level (85%). What am I missing here?
For anyone who may find this later - my issue was the side button connector ribbon cable came loose in the process of removing the old battery. I had to remove the cover for that and then re-seat the connector. I put it all back together and it’s working great now.
Bryan P -
After replacing the battery and putting it back together, the WIFI is no longer working. It only works when the phone is on top of the WIFI router now.
I cleaned the contacts for the WIFI on the back cover, but still nothing. I reformed the contacts on the board and that didn’t help either.
Anyone else have WIFI issues after replacing the battery?
Great tutorial and I followed step by step successfully. But I did (and recommend to do) steps 17 - 20 first, and 13 - 16 afterwards. If you remove the back panel first, it is easier to unconnect the battery than vice versa.
I have successfully completed this repair guide twice. Thanks a lot for providing the guide!
One thing: One of the iFixit batteries had a charge level of 1%, so it was about to be completely discharged. If you have other rechargeable batteries in stock, you should charge them from time to time, otherwise they may get destroyed.
Very good guide and the fixit kit is awesome.
All went well and battery works like the first day!
I recently replaced the battery on my pixel 4 and it was a simple fix with this kit. However, my back panel is not remaining stuck down. Particularly the corner around the camera starts to separate when my phone gets hot. This was the first indication that my old battery was bulging, and I'm hoping that's not the case again so soon. (It's only been 3 days!).
It could also be that I didn't properly seal the back. I have been unable to find good instructions for using the supplied back panel adhesive. I had to basically make it up.
Did I need to heat it? Clamp it? How to properly close the back? Yesterday I tried applying the iOpener again, then clamping the back closed and putting the phone in the fridge for 5 min. Doesn't seem like it worked.
Any tips? I could buy another back panel adhesive ($8 cdn) but maybe I can still fix this?
This guide is great. After reading it, I'm confident enough to buy the parts to fix my phone myself!
I just changed the battery of my pixel 4 and it was the easiest phone repair I’ve ever done, all thanks to this guide and the kit available. Thanks!
Ugh! My camera has spots all over it now! I guess my battery is ok though.
It took me approximately 2 hours to complete this guide including the significant amount of time cleaning the previous adhesives off the phone. In my case I may not have needed to be so thorough but am happy with the results - resealing the back cover had zero issues.
A pretty reasonable repair for someone with steady hands. I am happy to see a significant performance increase from the replaced battery compared to the 4 y/o one.
Das Auseinandernehmen des Gerätes mit Hilfe des "Wärmekissens" und der Plektren war kein Problem, ebenso wie der Ausbau des Akkus. Das nervigste an der ganzen Reparatur war das Entfernen der Klebereste der Gehäusedichtung. Trotz der Zuhilfenahme von Q-Tips mit Klebstoff-Löser hat mich dieser Schritt ganze 2 Stunden gekostet!
Nach dem Einbau des Akkus dann für einen kurzen Moment Herzrasen, als das Gerät nach dem Einschalten mit einem roten Akku-Symbol sofort wieder ausging. WT...?? Dann Ladekabel angeschlossen und Erleichterung genossen: das Gerät begann bei 1% zu laden! Anscheinend wird der Akku im entladenen Zustand geliefert. Ich hoffe nur, er war nicht tiefentladen!
Beim Hantieren mit der neuen Gehäusedichtung sollte man vorsichtig und sehr behutsam vorgehen, um sie nicht verkehrt anzusetzen. Das war ein Moment, in dem ich mir mein altes S3 zurückwünschte: Rückwand ab, Akkus wechseln, Rückwand wieder anstecken, fertig! Kein Kleber, keine Schrauben. Früher war manches doch besser als heute...
English version:
Taking the device apart using the "heat pad" and picks was easy, as was removing the battery itself.
The most annoying part of the whole procedure was the removing of the adhesive residue from the housing seal. Despite using q-tips and glue remover, this step took me 2 hours!
After installing the new battery, there was a brief moment of palpitations when the device immediately switched off again with a red battery symbol on the screen. WT...?? Then I connected the charging cable and relief was felt: the device started charging at 1%! Apparently the battery is delivered in a discharged state. I just hope it wasn't deeply discharged!
When handling the new housing gasket, you should be careful not to put it on incorrectly. That was a moment when I was mourning for my old S3: removing the back panel, changing the battery, reconnecting the back panel, done! No glue, no screws!
Some things used to be better than today...
The fitting kit and the instructions were fantastic. First time stripping down a phone and after this it won’t be my last. The kit contains everything you need. Check all the boxes as I thought my triangular openers were missing but I found them at the bottom of the heater pack. To remove the old seal from around the edge of the phone use the heater pad to warm the old seal first then use a sharp blade to remove it with ease. Thank you.
it helps to have a partner when installing the first pick at the bottom. I had to heat my bottom edge 4 times and then hold the front while pulling on the suction cup. My partner was able to get the first pick in and then I could proceed with the rest of the instructions. I agree with the person above that getting the old battery out was a pain. My bottom tab broke right away but my dual side tabs stretched without breaking and I was able to get a pick under the upper right quarter and then use a pry pick to get it the rest of the way.
0 Experience here. Followed the instructions, checked some youtube tutorials too, and managed to replace the battery easily. The adhesive strips on the original battery were somewhat hard to remove but as clumsy as I am, managed to take out the battery without destroying other parts. 10/10.
