はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 4 スクリーンの交換をします。
注意: このガイドに従って、新しいフレーム(通称シャーシ)に事前にインストールされたスクリーンを交換します。携帯電話の内部をすべて新しいスクリーンに移植する必要があります。ディスプレイパネル自体を交換する場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
この修理ガイドは交換用のバッテリーが必要です。 一度外したバッテリーの再利用は、潜在的な危険性があるため、必ず新しいバッテリーに交換してください。
ご注意: Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
At this point I suggest taking a photo of what you're seeing in there. This way you can make sure you put it all back the way it was when you're done.
Brian Wood - 返信
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
4.0mmネジー4本
2.1 mmネジー1本
Does anyone know where I can get a replacement T3 - 2.1mm screw (the one circled in orange)? I lost this screw during the battery replacement. Had it, dogs fought, had to get up to break it up, and couldn’t find it. I swore I put it on the mat, but I couldn’t find it when I got back to the table. :(
Nikki Chan - 返信
バックパネルを取り出します。
Why does the kit not come with the back panel adhesive?
It's not cheap to get the full kit, and it seems like it's such a small thing to include.
I ended up re-using the existing back panel adhesive and now a bit worried that it's not as strong and I will have issues with water or moisture getting into the device more easily.
接着ストリップの黄色のプルタブを一定の力で引っ張ります。
一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
These are basically like command adhesive strips. If you don't get them off by pulling the tab you can pry them up but it is not easy. This is three strips of strong adhesive.
Brian Wood - 返信
I pulled the adhesive strips upwards and they just torn leaving most of the adhesive beneath the battery. Battery is impossible to remove now.
I too have experienced something like that. In this case I followed step 22 below to push the opening pick in and force it away from the adhesive. Some strength will be required. The key is to apply balanced force to prevent the battery from being deformed and damaged.
バッテリーのプルタブが作業中、切断してしまった場合、開口ピックをバッテリーの右上端に挿入して、接着剤を切開します。
The grip sensor cable picture here is incorrect for my pixel 4; on mine it runs straight from the connector on the right to the left edge of the case, then makes a 90° turn downward to where it connects to the sensor. The result was that I tore the cable because I was using the picture as a guide. I've taken a picture of the alternative placement on mine and I'll send it to the iFixit people to update this guide.
At the bottom end of the battery there is a thin white antenna cable, somewhat hidden between battery and speaker / charging unit. It is also a bad idea to use a pick on the lower adhesive strip. In my case the cable glued to the rest of the strip and I damaged it when lifting the battery.
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを持ち上げて、デバイス本体から離します。接着タブの残骸からバッテリーをはがす必要がある場合があります。
ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、 バッテリーの上に貼り付けてください。 そうでない場合は、充電ポートフレックスケーブルをカバーしないように注意しながら、 両面テープもしくはバッテリーの溝内に プレカットされた接着剤のストリップ を装着します。テープライナーをはがし、接着面を露出させます。
一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
バッテリーを配置して、しっかりと押さえます。
バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
There is a better guide for applying the back adhesive. Search out the guide for the pixel 4 back adhesive on this website. It sucks that they didn't include it here, and I messed it up by trying to decipher these generic instructions.
Thanks for this @joegaughran - saved me a problem. For others, the guide can be found here: How to Replace the Back Panel Adhesive on Your Google Pixel 4
phzdw -
スパッジャーの先端を使って、マザーボードから、2つの背面向きカメラコネクタの接続を外します。
マザーボードからサイドボタン用コネクタの接続を外します。
ピンセットを使って、充電アセンブリからアンテナコネクタの接続をまっすぐ引き抜いて外します。
What is it for? The white cable in here.
It is the antenna.
最適なパフォーマンスのために、この修理ガイドを完了後、 新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Just a heads up. There are two rubber pads that might fall out. One is for the front facing camera frame. The other goes above a silver padded piece on the top left when looking from the back below the camera module. Look for tube videos if you can't find it. I found this out the hard way. :)
Fantastic directions. Great job.
I'm confused though. I see 3 scenarios:
1. Was this tutorial made specifically to replace the screen, and each step is required?
2. Is it recommended to use this order and stop at the component I want to replace?
3. Or can some components be replaced sooner and more directly in the process (using this guide for location and technique)?
Eric Smith - 返信
