はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 4のディスプレイアセンブリを交換もしくは取り外す方法です。
注意:このガイドに従って、ディスプレイアセンブリを単体で交換することができます。このデバイスの交換用アセンブリの中には、新しいフレーム (別名シャーシ) にあらかじめ取り付けられているものがあり、その場合、デバイス内部をすべて移植し、新しいバッテリーを取り付ける必要があります。フレームに取り付けられたディスプレイアセンブリを交換する場合は、こちらのガイド を参照してください。
Pixel の設計上、ディスプレイコネクタを取り外すには、バックパネルを取り外す必要があります。
この手順を開始する前に、バックパネルとディスプレイパネルの両方の交換用接着剤を用意しておいてください。
通常、この作業を行うとPixel 4 XLのスクリーンアセンブリが破損した状態で外れます。 OLEDは、酸素や湿気にさらされると機能しなくなるため、密閉されたカプセルの中に閉じ込められています。(OLEDパネルがディスプレイアセンブリに亀裂が入ると黒く広がる理由でもあります) フロントガラスのみだけを交換することは非常に困難です。PixelのOLED層がガラスにラミネートされているため、1つのパーツとして取り扱います。
ご注意: Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
必要な工具と部品
SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
At this point I suggest taking a photo of what you're seeing in there. This way you can make sure you put it all back the way it was when you're done.
Brian Wood - 返信
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
4.0mmネジー4本
2.1 mmネジー1本
Does anyone know where I can get a replacement T3 - 2.1mm screw (the one circled in orange)? I lost this screw during the battery replacement. Had it, dogs fought, had to get up to break it up, and couldn’t find it. I swore I put it on the mat, but I couldn’t find it when I got back to the table. :(
Nikki Chan - 返信
バックパネルを取り出します。
Why does the kit not come with the back panel adhesive?
It's not cheap to get the full kit, and it seems like it's such a small thing to include.
I ended up re-using the existing back panel adhesive and now a bit worried that it's not as strong and I will have issues with water or moisture getting into the device more easily.
T3トルクスドライバーを使って、カメラコネクタカバーを固定している4mm ネジを4本外します。
ピンセットで、フロントカメラとセンサーアセンブリを取り出します。
I have done the whole step twice with two different (aftermarket) cameras on a Google Pixel 4 and the first one didn’t work at all and the second one worked perfectly good but then stopped working after restarting the phone. Why? And the faceID doesn’t work when the whole thing is replaced so I put the old one back so I can use the faceID. Why did the front camera work perfectly untill we restarted the phone and then stopped working???
Maybe Google’s face ID works the same as Apple’s fingerprint or face ID module, they are bound with motherboards for security reasons.
FROD Yeh -
吸盤カップを温めたディスプレイアセンブリ側、できるだけ端に近い位置に装着します。
吸盤カップを一定の力で引き上げて、ディスプレイアセンブリとフレーム間に隙間ができるまで、しっかりと引き上げます。
開口ピックを隙間に差し込みます。
デバイスの左端に沿ってディスプレイアセンブリを傾けて持ち上げます。
ディスプレイコネクタをマザーボード付近の穴からスライドして取り出し、デバイス本体からディスプレイアセンブリを外します。
ディスプレイアセンブリを外します。
再組み立て後の起動中に、ディスプレイアセンブリはキャリブレーション画面に移行します。この間、アセンブリに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
When installing the screen make sure the cameras and sensors are clean and don’t touch the inside of the screen where these reside.
David Hunt - 返信
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
The guide was perfect. The hardest step was removing the front screen but with repeated use of the iOpener the screen finally came free.
I didnt check that the earpiece speaker grill was transferred from the original screen to the replacement which I had bought. “Cheaper” screens I’ve bought for various phones dont have the little extras. Mistake on my part but I was able to remove the new screen without damage! A little note in the steps to prep the screen could be handy.
I use a Razor blade technique for back plate removal. With minimal heating its possible to insert a safety razor blade into the adhesive gap by only a couple of millimetres and cut the glue . This leaves the original seal in place which then needs cleaning off to do a proper job. I glued the seal (without removing) to replace the back cover with good results. Nothing else has a finer leading edge and the strength gives good purchase. Safety being obvious - needs to be done with a decent pair of cut resistant gloves.
Fantastic guide and comprehensive. Mark up of the different screw lengths is a life saver. Cudos to google for minimising the variety of screws used!.
I replaced the screen while keeping the frame, but unfortunately had already gone too far in the "replace screen including frame" tutorial, so I did a bit more work than I'd have to. Reassembled, and now the phone is unresponsive, just black screen, no reaction at all, with or without a power cable attached. If it's one of the connections, is there a good way to narrow down the problem? From which point should I be able to turn the phone on or get some reaction without completely assembling it?
