はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを参照して、Google Pixel 4 バッテリーの交換をします。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
Note: このガイドの一部の画像は、デバイスからSIMカードトレイが取り出されたものを示しています。しかし、この手順では、SIMカードトレイを取り出す必要はありません。
ご注意: Googleは、フロントレーザーアセンブリを解体すると、不可視の赤外線レーザー放射に危険にさらされる可能性があると警告しています。 安全上の警告を読むには、こちらを参照してください。
必要な工具と部品
差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
4.0mmネジー4本
2.1 mmネジー1本
接着ストリップの黄色のプルタブを一定の力で引っ張ります。
一定の力で接着ストリップを引き続け、スパッジャーを頻繁に回転させて、プルタブの露出部分をできるだけ短くします。
3本全てのプルタブが外れるまで、この手順を続けます。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを持ち上げて、デバイス本体から離します。接着タブの残骸からバッテリーをはがす必要がある場合があります。
ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、 バッテリーの上に貼り付けてください。 そうでない場合は、充電ポートフレックスケーブルをカバーしないように注意しながら、 両面テープもしくはバッテリーの溝内に プレカットされた接着剤のストリップ を装着します。テープライナーをはがし、接着面を露出させます。
一時的に、バッテリーをマザーボードのソケットにつなげてください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
バッテリーを配置して、しっかりと押さえます。
バッテリーコネクタの接続をマザーボードソケットから外して、再組み立てを再開します。
最適なパフォーマンスのために、この修理ガイドを完了後、 新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
54 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
26 件のコメント
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Nikki Chan - 返信
