メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツール、ビットもしくは先端を伸ばしたクリップの先端を、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
  3. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んでしっかりと装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  4. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  6. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間当てます。
  7. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  8. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  9. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  10. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
  11. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  12. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  13. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立ての際、バックパネルを再密封する前に、デバイスの電源を入れて全ての機能をテストする良いタイミングです。作業を続ける前に、必ずデバイスの電源を完全にオフにしてください。
    At this point I suggest taking a photo of what you're seeing in there. This way you can make sure you put it all back the way it was when you're done.
    Brian Wood - 返信
  14. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを5本外します。
    • 4.0mmネジー4本
    • 2.1 mmネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
    Does anyone know where I can get a replacement T3 - 2.1mm screw (the one circled in orange)? I lost this screw during the battery replacement. Had it, dogs fought, had to get up to break it up, and couldn’t find it. I swore I put it on the mat, but I couldn’t find it when I got back to the table. :(
    Nikki Chan - 返信
  15. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  16. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  18. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
  19. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  20. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
  21. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
    • バックパネルを取り出します。
    • 再組み立ての際、こちらの修理ガイドを参照して、デバイス用のカスタムカットされた接着剤をインストールしてください。
    • このガイドを参照して、プレカットされた接着剤のカードをしてください。
    Why does the kit not come with the back panel adhesive?
    It's not cheap to get the full kit, and it seems like it's such a small thing to include.
    I ended up re-using the existing back panel adhesive and now a bit worried that it's not as strong and I will have issues with water or moisture getting into the device more easily.
    Mike Y - 返信
  22. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリ: 手順 22、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、カメラコネクタカバーを固定している4mm ネジを4本外します。
    left-most screw appears to be t4, not t3
    Mark Schierbecker - 返信
  23. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、カメラカバーを持ち上げて、デバイスの右上コーナーにある固定スロットからスライドして取り出します。
  24. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、カメラとセンサーコネクタをマザーボードからまっすぐ持ち上げます。
  25. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • レーザーモジュールコネクタの接続を外します。
  26. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリを取り出します。: 手順 26、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、フロントカメラとセンサーアセンブリを固定している2.4mmネジを2本外します。
  27. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • ピンセットで、フロントカメラとセンサーアセンブリを取り出します。
    I have done the whole step twice with two different (aftermarket) cameras on a Google Pixel 4 and the first one didn’t work at all and the second one worked perfectly good but then stopped working after restarting the phone. Why? And the faceID doesn’t work when the whole thing is replaced so I put the old one back so I can use the faceID. Why did the front camera work perfectly untill we restarted the phone and then stopped working???
    Mert Köroğlu - 返信
    Maybe Google’s face ID works the same as Apple’s fingerprint or face ID module, they are bound with motherboards for security reasons.
    FROD Yeh -
  28. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードからディスプレイコネクタの接続を外します。
  29. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイの接着剤を切開します。: 手順 29、 1の画像 1
    • 温めたiOpener を、電源ボタン付近のディスプレイ右端に沿って載せて、約1分間待機します。
  30. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • この作業では、多くの場合、OLEDディスプレイアセンブリパネルを破損してしまいます。すでに破損したディスプレイを交換する場合にのみ、作業を進めてください。
    • 吸盤カップを温めたディスプレイアセンブリ側、できるだけ端に近い位置に装着します。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合は、透明な強力テープをスクリーンに貼って吸盤カップを装着するとうまく固定します。あるいは、強力なテープを吸盤カップの代わりに持ち手を作って引っ張ることもできます。それでも上手くいかない場合は、壊れたディスプレイアセンブリに吸盤カップを装着する際に、カップ上に強力ボンドを付けてください。
    • 吸盤カップを一定の力で引き上げて、ディスプレイアセンブリとフレーム間に隙間ができるまで、しっかりと引き上げます。
    • デバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力を要します。作業が難しい場合は、熱で再度温めてから再試行してください。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    I found this to be the toughest part.
    Gabe Gibitz - 返信
  31. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 開口ピックをスクリーンサイドに沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • デバイス右下のコーナーに、開口ピックを差し込んだまま、次の作業に移ります。
  32. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを、フロントカメラの切り欠き付近、ディスプレイアセンブリ左上コーナーの下に差し込みます。
    • 作業が上手く進まない場合は、再度温めたiOpenerをディスプレイアセンブリ上部端に当ててください。
    • 開口ピックをデバイス左端に沿って、上下にスライドします。半分下辺りで作業を止めて、その場に開口ピックを残します。
  33. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックをデバイス右端中央のディスプレイアセンブリの下に差し込みます。ディスプレイアセンブリを乖離するために捻ってください。
  34. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイを上に傾けます。: 手順 34、 2の画像 1 Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイを上に傾けます。: 手順 34、 2の画像 2
    • デバイスの左端に沿ってディスプレイアセンブリを傾けて持ち上げます。
    • ディスプレイコネクタをマザーボード付近の穴からスライドして取り出し、デバイス本体からディスプレイアセンブリを外します。
    • コネクタは簡単にスライドして取り出せます。
  35. Google Pixel 4ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します。: 手順 35、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリを外します。
    • 交換用ディスプレイアセンブリのディスプレイケーブルをマザーボードの切り欠きに通してください。
    • 作業がうまくいかない時は、 同じ切り込みを通っている白いアンテナケーブルのクリップを外すか、マザーボードを緩めて部分的に取り外すことができます。
    • カスタムカットされた接着剤を使用する場合は、このガイドに従って、交換用ディスプレイアセンブリに接着剤を装着してください。
    • 接着剤をディスプレイアセンブリに装着する前に、必ず修理がうまくいったかテストをしてください。
    • Tesaテープを使用して、ディスプレイアセンブリを再装着する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 再組み立て後の起動中に、ディスプレイアセンブリはキャリブレーション画面に移行します。この間、アセンブリに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
    When installing the screen make sure the cameras and sensors are clean and don’t touch the inside of the screen where these reside.
    David Hunt - 返信
    Connect the cord for the screen before pressing the new screen into place. This assures the new screen is not off my a fraction of an inch and that the connector will line up.
    jcd - 返信
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
110,900 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,573のガイドは作成済み
3 件のコメント
The guide was perfect. The hardest step was removing the front screen but with repeated use of the iOpener the screen finally came free.
David Springston - 返信
I didnt check that the earpiece speaker grill was transferred from the original screen to the replacement which I had bought. “Cheaper” screens I’ve bought for various phones dont have the little extras. Mistake on my part but I was able to remove the new screen without damage! A little note in the steps to prep the screen could be handy.
I use a Razor blade technique for back plate removal. With minimal heating its possible to insert a safety razor blade into the adhesive gap by only a couple of millimetres and cut the glue . This leaves the original seal in place which then needs cleaning off to do a proper job. I glued the seal (without removing) to replace the back cover with good results. Nothing else has a finer leading edge and the strength gives good purchase. Safety being obvious - needs to be done with a decent pair of cut resistant gloves.
Fantastic guide and comprehensive. Mark up of the different screw lengths is a life saver. Cudos to google for minimising the variety of screws used!.
Matt K - 返信
I replaced the screen while keeping the frame, but unfortunately had already gone too far in the "replace screen including frame" tutorial, so I did a bit more work than I'd have to. Reassembled, and now the phone is unresponsive, just black screen, no reaction at all, with or without a power cable attached. If it's one of the connections, is there a good way to narrow down the problem? From which point should I be able to turn the phone on or get some reaction without completely assembling it?
Cirkmann Zirkel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 52
過去 30 日: 238
今までの合計 33,506
