はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドを使って、壊れたGoogle Pixel 3aのイヤピーススピーカーを交換したり、取り出します。
この手順以外のPixel 3a XLの場合は、マイクの接点が右ではなく左にあるので、手順は同様です。Pixel 3a XLで作業する場合は、Pixel 3a XL の修理ガイドに従ってください。
Pixel 3aの補強されていないディスプレイパネルは壊れやすいです。スクリーンを再利用する場合は、開口方法に記載された注意書きに特別に注目してください。
この手順で一番難しいパートは近接センサーのコネクタを再装着する方法です。この作業には、忍耐と精密さが必要です。
必要な工具と部品
デバイス上の2つのシーム(継ぎ目)にご注目ください。
スクリーン上のシーム:このシームはスクリーンとデバイスの残り部分が繋がっています。ここをこじ開けます。
フレーム上のシーム:ここはプラスチックフレームが、バックカバーと繋がっている部分です。ネジで固定されています。このシームはこじ開けないでください。
シームをこじ開ける前に、スクリーン上の次のエリアにご注意ください。
スクリーンのフレックスケーブル:指示された以上に深くこじ開けないでください。このケーブルのダメージに繋がります。
接着剤周辺: 開口ピックの角度を調節せずに狭い周囲以上をこじ開けてしまうと、ディスプレイパネルが損傷します。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスチック製ミッドフレームを固定している次の長さのT3ネジを14本外します。
4.3 mm シルバーT3ネジー12本
4.3 mm ブラック T3ネジー2本
この作業では外したねじを安全に保管してください。そして再組立の際は、正しい位置に装着するしてください。
プラスチックのミッドフレーム上部端とデバイス本体の位置を揃えます。
スパッジャーの先端を使って、近接センサーのコネクタをマザーボードのソケット上に、慎重に揃えて押さえます。
この作業には忍耐と正確さが必要です。コネクタの位置が確認できたら、指で慎重にコネクタをソケット上で押さえて装着します。
スパッジャーの先端を使用して、近接センサーをミッドフレームの凹部から慎重にこじ開けます。 センサーはミッドフレームに軽く接着されています。
ミッドフレームからセンサーを取り外します。 センサーのコネクタをマザーボードソケット上に装着します。
センサーケーブルをミッドフレームに通し、センサーを凹部に合わせて再装着します。 指で押し下げて、ミッドフレーム上にセンサーを装着し直します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Just to report back on this guide, my Pixel 3a XL actually has the gold contacts for the earphone on the opposite side than shown here. Looks to be the reason for it to not work in the first place. Unfortunately I damaged my screen during the repair by pressing too far into the bottom ribbon connector, splitting it, or damaging it in some way it will not function anymore. Just flickers.
Thanks for the guide!
Same problem in my case. I cracked the screen while trying to remove old adhesive one the edges.
Same issue on my 3aXL- was confused by this guide as a result, had to take my phone apart a few times for testing before I figured out the problem- I was about to order another replacement speaker.
Overall, great guide- a small note for 3a XL owners would be very helpful! Had i not followed the guide on that one step I’d be 45 minutes ahead haha
Mike Walko - 返信 共有
Thanks for the feedback! Yes, the earpiece contacts for the 3a XL is indeed on the left instead of the right. I’ll add a note in the intro to highlight that.
Arthur Shi - 返信 共有
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen wie die Staub Abdeckung oben beim Display heißt ? Oder als Ersatzteil zu finden ist ?
Vielen Dank
