メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 XL 指紋センサーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
    • 待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
    • 強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
    • 指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
  2. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
    • デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  3. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
    • 接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
    • 端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
  4. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバー下側端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの下側に沿って、約1分間載せます。
  5. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
    • コーナーをスライスする際は、パネルを割らないよう慎重にゆっくり進めてください。スライド作業が難しくなった場合は、熱を再度当ててください。
    • ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
    • デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
    • デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
  7. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 7、 1の画像 1
    • バックカバーの右側端を慎重にこじ開けます。
    • オープニングピックを使って、端に沿って残っている接着剤を全て切開してください。
  8. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 3
    • 本をめくるように、バックカバーの右端を、左側に沿ってめくります。
    • 指紋センサーケーブルを挟まないように気をつけてください。
    • 再組立ての際は、デバイスの電源を入れて、機能が回復しているか確認してから閉じて密封してください。作業を再開する前に、必ず電源を完全に切ってください。
    • 再組立ての際は、このガイドに従って、カスタムカットされた接着剤をバックカバーにインストールしてください。
    • 指紋センサーを交換した場合は、 このソフトウェアツールを使用して、新しいセンサーをデバイスに認識させる必要があります。
  9. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサー用テープを剥がします: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、指紋センサー用コネクタ上に貼られた黄色のテープをゆっくりと剥がします。
  10. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
    • ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
    • ショートを防ぐため、ピンセットでフレックスケーブル上のメタル製コンタクトに触れないようご注意ください。
  11. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーを温めます: 手順 12、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを指紋センサーの上に約1分間載せます。
  13. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーをこじ開けます: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーをこじ開けます: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーをこじ開けます: 手順 13、 3の画像 3
    • 開口ツール先端を正方形の指紋センサーの下に差し込み、ゆっくりとこじ開けながらセンサーを緩めます。
    • 続けて指紋センサーの周辺全体をこじ開けて、完全に緩んだ状態にします。
  14. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • バックカバーの外側から、指を使って切り欠きより指紋センサーを押し出します。
  15. Google Pixel 3 XL  指紋センサーの交換, 指紋センサーを取り出します: 手順 15、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 指紋センサーを外します。
    • 指紋センサーを新しいバックカバーに移植する場合、Tesaテープなどの両面テープを使って、新しいパネルに装着してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?基本的な [[Troubleshooting Problems After a Repair|トラブルシュートのページ|new_window=true]を参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,663 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,767のガイドは作成済み
3 件のコメント
Can you please tell me what the square flex circuit (with 2 square contacts) is for, which is surrounding the FP Sensor? Mine was damaged, when my back cover was cracked. I have replaced the back cover, and will be getting another FP sensor (as mine is inoperable), but that large square flex is also damaged. I have no idea what this is for? I thought it was connected to the NFC circuit, but the phone still charges wirelessly.
ArcadeDude44 - 返信
I think that is the NFC antenna, which is mainly used for contactless payment and ID systems. It’s not used for wireless charging, which is the coil on top of the battery. Depending on how it is damaged, your NFC function may still work—it may just have less range if the antenna’s damaged.
Arthur Shi -
The link to the Google tool to get the Pixel 3XL phone to recognize the new fingerprint sensor only works for Pixel 6 and newer. Perhaps the tool accessed by the link previously supported the Pixel 3XL, but no longer does. Either a correct reactivation tool for the Pixel 3 should be provided or this guide should be taken down. As it stands, it seems useless to replace the sensor unless a way is provided to get the phone to recognize the new one. If there is an alternate way to activate the new sensor, the method should be provided in the guide.
Squealie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 60
今までの合計 6,155
