はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドに従って、Google Pixel 3 XLのガラスカバーもしくはバックパネルを取り出して、交換します。
交換用パーツにもよりますが、追加のパーツを新しいバックカバーに移植しなければなりません。このガイドは指紋センサー、フラッシュディフーザー、カメラブラケットを交換用バックカバーに移植する方法を含んでいます。NFCアンテナを交換する作業は、この手順に含まれません。
必要な工具と部品
iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
Suction cup doesn’t work on severely cracked glass.
Step 1 - 2 took me about 50 minutes. Back and forth with heat and trying with suction cup. I could get my finger nail in but not the pick. Took two people, but we finally got a pick in. 2 year old phone.
I also struggled here for a while. I ended up working my way around the entire edge of the phone until I found one spot where I could pry up the back panel. I used a jimmy instead of the opening pics. I also used a hairdryer on lower heat instead of the iopener. 3 year old phone.
Took 30 minutes + to get the back cover off. Used another suction cup to grip from the busted screen and the ifixit suction cup for the back. A thinner Acoustic guitar pick was required opposed to the standard Blues picks provided in the kit (har-har). Would HIGHLY suggest getting a pick into both the back and the front before removing the panels as it will give you more surfaces to pry from. Made that mistake...
Over 2 hours of trying, I keep reheating the pouch and let it sit on the edge for sometimes up to 10 minutes since the directed 1 minute wasn't working. Physically cant get enough leverage on the back of the phone; picks are too thick to get under the crack, and the suction cup pops off before I can get enough force to see any gap open. Phone is 5 years old. I really need some help
Hey Grant!
I hear your pain—the adhesives on this phone are very strong. The initial gap is one of the hardest parts of the procedure. Here are some suggestions:
* If you have a hair dryer, give that a shot. Heat the edge until it is slightly too hot to the touch.* These adhesives separate not with extreme force, but with constant steady force and time. Try heating the edge and pull on the suction cup with firm force for about a minute to let the adhesive separate.
* If you have an opening tool, you can try this procedure to get the initial gap.
オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
The back cover is Glass!!!!. DO NOT PRY HARD, IT WILL BREAK!!!!!!!
You must go slowly and let the heat do the work, if you force the cover off, it will shatter.
本をめくるように、バックカバーの右端を、左側に沿ってめくります。
Reassembly is way harder. The adhesive guide is generic and not super helpful, so don't be surprised if things went smoothly until you get to this step and then everything starts sticking to things its not supposed to.
This is great but how you address that fact that the phone is tied to a particular fingerprint sensor and after replacing, the new sensor is not recognized by the original phone?
Hi Dave!
There's a software calibration tool that you can use to calibrate your new fingerprint sensor. I've updated this step to include a link to the tool.
I have a pixel 3 xl and I can't get the tool to work. I finally got the driver's installed after several hours and it says it's for pixel 6 and up basically. So I tried the other option and it's basically saying to do a factory reset? Did I mess something up on the install or what am I doing wrong here? Thanks
Uhhh
So, apparently the connector on the motherboard for the fingerprint sensor is just ridiculously fragile, because after plugging and screwing everything in (pretty much reassembled except for the adhesive), I closed up the phone and powered it on to test if everything was working, and when I opened it back up and let the top hang off to the side, it just snapped off. I didn't even have it tensioned that much, it was just hanging off to the side and snapped. So now I've traded a non-functional camera with a non-functional and irreparable (unless I get a new motherboard) fingerprint sensor.
The guide really ought to emphasize how delicate that connector really is. I have a google drive link here to a photo of the remnants of my poor fingerprint sensor connector :( link
Wasted a ton of time and effort (and money) trying to use this guide to repair my Pixel 3XL. Then I get to the software calibration tool and find:
Unsupported deviceThis is not a compatible device. Only Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a devices can install this software.
I cannot say how frustrating it is when a guide and website that tried to be so helpful ends up like this. Failure due to referencing tools not on the site and not suitable for the job. -
ピンセットを使って、指紋センサー用コネクタ上に貼られた黄色のテープをゆっくりと剥がします。
This step is utterly unnecessary. It achieves nothing, and the tape is there for a reason (I'm not sure why, maybe to prevent short circuits). I didn't remove this tape while disassembling and it didn't change anything.
The Kapton tape should adhere to both the cable and the connector. It helps prevent the cable from slipping out of the ZIF connector. You're right in that you don't have to completely remove the tape—I've adjusted the step to reflect this.
I just finished this guide, thank you. It would be nice to have a "before ribbon removed" reference picture that's also without the Kapton tape in place if possible. I was no longer certain how far back into the ZIF connector I had to place the ribbon cable as I simply forgot what it looked like before removing it. Basically, it "felt" like it was out too far, but since I had no reference I couldn't compare. Step 10 has good close up pics, but the ribbon cable is already out a bit so a bad reference.
teknomedic - 返信
スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
開口ツール先端を正方形の指紋センサーの下に差し込み、ゆっくりとこじ開けながらセンサーを緩めます。
続けて指紋センサーの周辺全体をこじ開けて、完全に緩んだ状態にします。
開口ピックの先端を使って、プラスチックのフラッシュディフューザーの下に差し込み、ゆっくりとディフューザーをこじ開けます。
ディフューザーを取り出します。
開口ツールの先端をカメラブラケットの下に差し込み、こじ開けて緩めます。
カメラブラケットを外して、交換用パーツに移します。
交換用のバックカバーのパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを剥がす必要があります。
No mention of the NFC Coil, almost forgot to move that one to the new back cover -.-'
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
理が上手く進みませんか?基本的な[[Troubleshooting Problems After a Repair|トラブルシュートのページ|new_window=true]を参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
What’s the flat pice that surrounds the fingerprint sensor? It appears to have two pieces that connect with a terminal on the logic board.
Is it the NFC reader?
Correct! That is the NFC coil.
I successfully installed the screen but accidentally broke off the gold tab sticking up from the mother board shield. It can be seen on the picture of step 11 next to the NFC connectors. Do you know what this is for and how it will affect the function of the phone?
Hi Sal!
That tab looks to be a grounding clip, which would normally touch the fingerprint sensor bracket. I don’t think it is vital for daily function.
I don’t see it addressed in the breakdown but how do you remove the NFC reader from the old back cover ?
Hey Kevin!
The NFC coil is lightly adhered to the back cover. Slowly and carefully peel it off the back cover. You can either apply a heated iOpener or some high-concentration (over 90%) isopropyl alcohol to help loosen the adhesive.
Is this replacement eradicate ip68 water resistance rating completely or depends on how we fix it.
Hello! The level of water resistance depends on how you fix it. Technically, it will not be IP68 rated, because that requires certification.
