はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドに従って、Google Pixel 3 XLのガラスカバーもしくはバックパネルを取り出して、交換します。
交換用パーツにもよりますが、追加のパーツを新しいバックカバーに移植しなければなりません。このガイドは指紋センサー、フラッシュディフーザー、カメラブラケットを交換用バックカバーに移植する方法を含んでいます。NFCアンテナを交換する作業は、この手順に含まれません。
必要な工具と部品
iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
開口ツール先端を正方形の指紋センサーの下に差し込み、ゆっくりとこじ開けながらセンサーを緩めます。
続けて指紋センサーの周辺全体をこじ開けて、完全に緩んだ状態にします。
開口ピックの先端を使って、プラスチックのフラッシュディフューザーの下に差し込み、ゆっくりとディフューザーをこじ開けます。
ディフューザーを取り出します。
開口ツールの先端をカメラブラケットの下に差し込み、こじ開けて緩めます。
カメラブラケットを外して、交換用パーツに移します。
交換用のバックカバーのパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを剥がす必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
理が上手く進みませんか?基本的な[[Troubleshooting Problems After a Repair|トラブルシュートのページ|new_window=true]を参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
What’s the flat pice that surrounds the fingerprint sensor? It appears to have two pieces that connect with a terminal on the logic board.
Is it the NFC reader?
Correct! That is the NFC coil.
I successfully installed the screen but accidentally broke off the gold tab sticking up from the mother board shield. It can be seen on the picture of step 11 next to the NFC connectors. Do you know what this is for and how it will affect the function of the phone?
Hi Sal!
That tab looks to be a grounding clip, which would normally touch the fingerprint sensor bracket. I don’t think it is vital for daily function.
