はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
Google Pixel 3 XLの2つのフロントカメラもしくはいずれかを交換するためのガイドです。
必要な工具と部品
iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
メタルカバーブラケットを固定しているT3ネジを4本外します。
4mm長ネジー3本
3mm長ネジー1本
スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタの接続を持ち上げて外します。
バッテリーケーブルを折り曲げて、アクシデントでコネクタがソケットと接触しないようにします。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?基本的な[[Troubleshooting Problems After a Repair|トラブルシュートのページ|new_window=true]を参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
