はじめに
この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、 こちらを参照してしてください。
このガイドはGoogle Pixel 3 XLの消耗したバッテリーを取り出して交換します。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが膨張している場合はデバイスを温めないでください。バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
バッテリーの交換には、バッテリーからワイヤレス充電コイルの接着剤を剥がして、コイルを交換用バッテリーに移植する作業が含まれます。
必要な工具と部品
iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
メタルカバーブラケットを固定しているT3ネジを4本外します。
4mm長ネジー3本
3mm長ネジー1本
スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタの接続を持ち上げて外します。
バッテリーケーブルを折り曲げて、アクシデントでコネクタがソケットと接触しないようにします。
切開している側を上向きにして、デバイスを傾けます。
傾斜したポジションのデバイスを持ちながら、接着剤リムーバーもしくは、高濃度イソプロピルアルコールをエッジに沿って数滴注入します。
デバイスを傾斜したままのポジションで、約1ー2分間固定します。接着剤が流れ込んで柔らかくなるのを待ちます。
開口ピックの平面側先端を充電コイルのコーナー下に差し込みます。
ピックをゆっくりと強くコイルの下に押し込んで、接着剤を緩めます。
接着剤は充電コイルの周辺に使用されています。開口ピックを使って、接着剤をゆっくりと切開します。
ワイヤレス充電コイルを取り出します。
バッテリーの表面に接着剤が残っていないか点検して、綺麗に拭き取ってください。作業中、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
ワイヤレス充電コイルのコネクタをマザーボードソケットに接続します。コイルが正しく装着されているか確認してください。
交換用コイルに裏張りされた接着剤シールを剥がします。
コイルをバッテリーの上に載せて、しっかりと押さえて固定します。
スパッジャーの先端をバッテリー上部端に沿って生じている隙間の中に差し込みます。
ゆっくりと隙間にそって先端をスライドして、バッテリーから絶縁テープを取り出して、剥がします。
バッテリーから剥がしたテープを折り曲げて反対側に折り曲げます。
開口ピックの平面側先端をバッテリーの隙間、黄色のプルタブの後ろに差し込みます。
ピックをバッテリーの下にしっかりと押し込みます。このピックの役割は、こじ開けるポイントを作るだけでなく、接着ストリップを引っ張る際のバッファーとなってくれます。
黄色の接着剤プルタブをゆっくりと一定の力で引き抜きます。できるだけ浅い角度で引っ張ってください。
接着タブを引っ張る際は、同時に開口ピックからもプレッシャーを与えて、バッテリーの下をできるだけ押し上げます。
このプロセスを繰り返して、2番目のプルタブも引き抜きます。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
バッテリーを取り出します。
バッテリーが配置されていた場所から、接着剤の残りを除去します。
一時的に、バッテリーコネクタをマザーボードのソケットに再接続してください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
ストレッチリリースタイプの接着ストリップ、もしくは両面テープ、プレカットされた接着ストリップをデバイスのバッテリー用スペースに位置合わせします。
バッテリーをデバイスの中にしっかりと押し込んで固定します。
バッテリーコネクタの接続をマザーボードのソケットから外して、再組立を再開してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的な トラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティを検索してください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
44 件のコメント
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
