はじめに
このガイドに従って、Pixel 3の充電アセンブリを交換してください。充電アセンブリにはUSB-Cポートといくつかのアンテナコネクタが含まれており、スピーカーの下に重ねてあります。 これには、まずスピーカーを取り外す必要があります。この作業により、スピーカーの防水用ガスケットの性能を失ってしまいます。
温めたiOpenerをデバイス底に、約1分間のせます。
電源ボタン上からこじ開ける際は、開口ピックを深くまで差し込まないようにご注意ください。指紋センサケーブルにダメージを与えてしまいます。
ワイヤレス充電コイルを固定している5本のプラスネジを外します。
1.9 mmネジー2本
4.2 mmネジー2本
4.3 mmネジー1本
ワイヤレス充電コイルを取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?Google Pixel 3のアンサーコミュニティからトラブルシューティングを見つけてみましょう。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
is the adhesive for the back of the phone reusable, or do I need to buy a replacement adhesive for reassembly?
It depends on the age of your phone it seems - the older the phone, the less resuseable the existing adhesive. I used gasket maker to reseal my phone, in part because I did not want to heat my new battery up when trying to reseal the back cover. I would advise getting some additional adhesive if you want a water-tight assembly.
Best to order a new back phone lid, as my back lid shattered when trying to prise it off, despite repeated heating to uncomfortably hot. Also, if you’re replacing the charging logic board because of the ‘unrecognised analogue device’ messsage, I still got the same message AFTER having put everything back together having replaced the logic board. If you shatter the back lid of the phone and have to replace it, the finger print scanner and lens covers are all prisable off and reapplicable to the new cover (with a little heating). But this requires care. Make sure to replace the battery also - because of the ka-fafel of opening this barely user-repairable phone (Cheers Google!). I ended up using gasket maker silicone (yes the stuff I use for reassembling my motorbike engine) to seal everything. Seems to have worked a treat. Good luck - you’ll need it!
I swapped out the USB-C charging port and battery at the same time. Hopefully I can get another two years out of the phone now. If you are just changing this port, then I would recommend changing the battery too. The battery replacement kit comes with new adhesive to reseal the back panel.
can I do this with a heat gun instead of the iOpener? what do I set the temperature to?
