メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 3 バッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Google Pixel 3 バッテリー交換, バックカバーの接着剤を緩めます: 手順 1、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 3 バッテリー交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
      • バックカバーの温めた下端に吸盤カップを装着します。
      • バックカバーのひび割れ程度が大きい場合は、吸盤カップが装着しやすくなるように、透明な補強テープでカバーを覆います。
      • 吸盤カップを強く一定の力で、隙間が生じるまで持ち上げます。
      • あなたのデバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力が必要です。作業が困難な場合は、より熱を当てて温めて、再度チャレンジしてください。
      • 開口ピックを隙間に差し込みます。
      • メタル製ツールでこじ開けると、ガラス製のバックカバーに傷がついたり、割れたりすることがありますので、ご注意ください。パネルが動かない場合は、ドライヤーやヒートガンでさらに熱を加えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 3 バッテリー交換, 指紋認証ケーブル情報: 手順 3、 1の画像 1
      • 電源ボタン上からこじ開ける際は、開口ピックを深くまで差し込まないようにご注意ください。指紋センサケーブルにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 3 バッテリー交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
      • デバイスの下側端と右側コーナー周辺に沿って、接着剤をスライスして切開します。
      • 接着剤が再装着しないように、下側端にピックを残します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 3 バッテリー交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換: 手順 5、 3の画像 3
      • iOpenerで右側端を温めて、開口ピックで接着剤をスライスして切開します。
      • 接着剤は粘着性が強い場合があります。ピックを、裁縫のような動きで内側と外側に交互に差し込んで抜き出しながら、スライスしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Google Pixel 3 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 続けてデバイス周辺の残りの部分も温めてスライスします。接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを各辺に残してください。
      • 電源ボタンの上をスライスする際は、指紋センサケーブルにダメージを与えないよう、ピックを深くまで差し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Google Pixel 3 バッテリー交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 3
      • デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
      • バックカバーを完全に外さないでください。指紋センサーケーブルでデバイス本体と繋がったままです。
      • リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Google Pixel 3 バッテリー交換, ネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
      • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
      • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。ディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Google Pixel 3 バッテリー交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
      • 指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Google Pixel 3 バッテリー交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、ソケットから指紋センサのコネクタの接続を外します。
      • このようにコネクタを外す際は、ソケット周辺に付けられ、表面に実装された小さなコンポーネントを外さないように注意してください。
      • このようなプレスコネクタを再装着する際は、カチッと所定の位置に収まるまで慎重に位置を合わせて押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Google Pixel 3 バッテリー交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 3
      • バックカバーを取り出します。
      • 交換用のバックカバーを取り付ける前に、デバイスのフレームから接着剤の残りを綺麗に取り除いているか確認してください。開口ツールを使って、高濃度イソプロピルアルコールで表面を綺麗に剥がします。
      • バックカバーを再利用する場合は、接着剤を綺麗に取り除き、バックカバー用の接着剤を塗布してください。
      • 交換用バックカバーをインストールする場合、オリジナルのパーツとよく見比べてください。フラッシュディフューザーなどの残りのパーツを交換用パーツに移植してください。
      • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 3 バッテリー交換, ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
      • ワイヤレス充電コイルを固定している5本のプラスネジを外します。
      • 1.9 mmネジー2本
      • 4.2 mmネジー2本
      • 4.3 mmネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 3 バッテリー交換, 充電コイルを外します: 手順 13、 1の画像 1
      • ワイヤレス充電コイルを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 3 バッテリー交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、デバイスの右端付近のソケットからバッテリーのプレスコネクタを持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Google Pixel 3 バッテリー交換, バッテリーから黒いテープを剥がします: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, バッテリーから黒いテープを剥がします: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, バッテリーから黒いテープを剥がします: 手順 15、 3の画像 3
      • バッテリーの近くでスパッジャーを使用する際には、バッテリーを突き刺さないように十分に注意してください。
      • バッテリーとマザーボードをつないでいる黒いテープの下の隙間でスパッジャーの先端をスライドさせます。
      • その溝に沿ってスパッジャーをスライドさせ、バッテリーの側からテープを引き離します。
      • バッテリーから慎重にテープを剥がし、邪魔にならないところに折りたたみます。
      • テープはマザーボードとバッテリーの冷却パッドとして機能しています。作業中、テープが裂けてしまっても機能します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Google Pixel 3 バッテリー交換, ボタンコネクタの接続を外します: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, ボタンコネクタの接続を外します: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, ボタンコネクタの接続を外します: 手順 16、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を用いて、スマートフォンの左端付近にあるマザーボードのソケットからボタンコネクタの接続を外します。
      • ボタンコネクタとそのケーブルを、バッテリーの邪魔にならないように押し上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Google Pixel 3 バッテリー交換, プルタブを緩めます: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, プルタブを緩めます: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, プルタブを緩めます: 手順 17、 3の画像 3
      • スマートフォンの左端にある黒いバッテリープルタブの下にスパッジャの先端を差し込みます。
      • スパッジャを端に沿って上方に向かってスライドさせ、プルタブをバッテリーから緩めます。
      • バッテリーは、3つの独立した伸縮性のある接着剤片によって固定されており、単独の黒いプルタブに接続されています。3つを一緒に引っ張ることもできますが、黒いプルタブを切り込みのあるところでカットして、それぞれの片を別々に引いた方が簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Google Pixel 3 バッテリー交換, プルタブを外します: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, プルタブを外します: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 3 バッテリー交換, プルタブを外します: 手順 18、 3の画像 3
      • 黒いプルタブを浅い角度で一定の力で引っ張ります。接着剤が長く伸びたら、ピンセットに巻きつけて引っ張り続けます。
      • 接着剤片が切断した場合、オープニングピックを使ってバッテリーを動かして緩めます。
      • バッテリーの裏側にはフレックスケーブルが一本通っています。このケーブル付近をこじらないで下さい。ケーブルを破損する恐れがあります。
      • プラスチックのスポイトもしくは注射器に高濃度イソプロピルアルコールを満たして、バッテリー左下の底部分に数滴注入します。バッテリーの接着剤が弱くなるまで、1分間待機してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Google Pixel 3 バッテリー交換, バッテリーを外します: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 3 バッテリー交換, バッテリーを外します: 手順 19、 2の画像 2
      • バッテリーを取り外します。
      • バッテリーの左端の小さな緩衝材ブロックを慎重に取り外し、交換用部品に移します。もし裂けはじめてしまったら、スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーからこじ開けてください。
      • 交換用バッテリーを取り付けるには:
      • スマートフォン側のバッテリーがあった場所にいくつかの両面テープを貼ります。Tesaテープを使用する場合は、このガイドに従って作業を進めてください。もしストレッチリリースタイプの接着剤を仕様する場合は、 このガイドを参照してください。
      • 一時的にバッテリーコネクタをマザーボードのソケットに再接続します。これにより、バッテリーは適切に配置されます。
      • テープライナーをはがして、接着面を露出させます。
      • バッテリーを両面テープの上に置き、しっかりと押し付けます。
      • マザーボードのソケットからバッテリーコネクタを外し、再組み立てを再開します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
バッテリーを最適なパフォーマンスにするには、新しく取り付けられたバッテリーを調整します。100%に充電し、さらに2時間充電し続けてください。そのあと、バッテリー切れによってデバイスがシャットダウンするまでデバイスを使ってください。最後に、中断を挟まずに再び100%まで充電します。
デバイスを組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行します。
あなたのe-waste(電子廃棄物)はR2またはe-Stewardsの認証済みリサイクル業者に持っていきましょう。
修理が思うように進みませんでしたか?トラブルシューティングのヘルプについてはGoogle Pixel 3のアンサーフォーラムをご覧ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
172 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
351,148 ポイント
937のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,737のガイドは作成済み
53件のガイドコメント
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
Brody Mistrot - 返信 共有
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
Brian Ferraro - 返信 共有
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Arthur Shi - 返信 共有
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
mpc - 返信 共有
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
Arthur Shi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 170
過去 30 日: 620
今までの合計 205,103
