メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 リアカメラの交換, バックカバーの接着剤を緩めます: 手順 1、 1の画像 1
  2. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーの温めた下端に吸盤カップを装着します。
    • バックカバーのひび割れ程度が大きい場合は、吸盤カップが装着しやすくなるように、透明な補強テープでカバーを覆います。
    • 吸盤カップを強く一定の力で、隙間が生じるまで持ち上げます。
    • あなたのデバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力が必要です。作業が困難な場合は、より熱を当てて温めて、再度チャレンジしてください。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • メタル製ツールでこじ開けると、ガラス製のバックカバーに傷がついたり、割れたりすることがありますので、ご注意ください。パネルが動かない場合は、ドライヤーやヒートガンでさらに熱を加えてください。
  3. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 指紋認証ケーブル情報: 手順 3、 1の画像 1
    • 電源ボタン上からこじ開ける際は、開口ピックを深くまで差し込まないようにご注意ください。指紋センサケーブルにダメージを与えてしまいます。
  4. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • デバイスの下側端と右側コーナー周辺に沿って、接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤が再装着しないように、下側端にピックを残します。
  5. Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iOpenerで右側端を温めて、開口ピックで接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤は粘着性が強い場合があります。ピックを、裁縫のような動きで内側と外側に交互に差し込んで抜き出しながら、スライスしてください。
  6. Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けてデバイス周辺の残りの部分も温めてスライスします。接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを各辺に残してください。
    • 電源ボタンの上をスライスする際は、指紋センサケーブルにダメージを与えないよう、ピックを深くまで差し込まないでください。
  7. Google Pixel 3 リアカメラの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
    • バックカバーを完全に外さないでください。指紋センサーケーブルでデバイス本体と繋がったままです。
    • リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
  8. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。ディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
    • 指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
  10. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットから指紋センサのコネクタの接続を外します。
    • このようにコネクタを外す際は、ソケット周辺に付けられ、表面に実装された小さなコンポーネントを外さないように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、カチッと所定の位置に収まるまで慎重に位置を合わせて押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  11. Google Pixel 3 リアカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • バックカバーを取り出します。
    • 交換用のバックカバーを取り付ける前に、デバイスのフレームから接着剤の残りを綺麗に取り除いているか確認してください。開口ツールを使って、高濃度イソプロピルアルコールで表面を綺麗に剥がします。
    • バックカバーを再利用する場合は、接着剤を綺麗に取り除き、バックカバー用の接着剤を塗布してください。
    • 交換用バックカバーをインストールする場合、オリジナルのパーツとよく見比べてください。フラッシュディフューザーなどの残りのパーツを交換用パーツに移植してください。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを固定している5本のプラスネジを外します。
    • 1.9 mmネジー2本
    • 4.2 mmネジー2本
    • 4.3 mmネジー1本
  13. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 充電コイルを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを持ち上げて外します。
  14. Google Pixel 3 リアカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイスの右端付近のソケットからバッテリーのプレスコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  15. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    購入する
    • カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
    • 4.1 mmプラスネジー1本
    • 4 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフ専用ビットを使って取り外すのが一番ですが、急な時は、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。しかし滑って周辺のコンポーネントにダメージを与えてしまわないよう、特にご注意ください。
    • カメラブラケットを取り出します。
  16. Google Pixel 3 リアカメラの交換, カメラの位置を確認します: 手順 16、 1の画像 1
    • フロントカメラを交換する場合、交換が必要なカメラを確認してください。
    • 標準視野カメラ
    • 広角カメラ
    • マザーボードの取り外し作業中の方は、両方のカメラを取り出さなければなりません。
  17. Google Pixel 3 リアカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、交換するカメラ用のコネクタの接続を外します。
  18. Google Pixel 3 リアカメラの交換, カメラを緩めます: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, カメラを緩めます: 手順 18、 2の画像 2
    • カメラは接着剤で固定されています。
    • スパッジャーの先端をカメラモジュールの端に差し込んで、フレームから接着剤を緩めながらこじ開けます。
  19. Google Pixel 3 リアカメラの交換, カメラを外します: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、カメラを取り出します。
    • カメラモジュールを固定している接着剤の状態が良い場合、接着剤を再利用することができます。そうでない場合は、両面タイプのTesaテープを使って接着してください。
    • 交換用カメラモジュールを装着する際は、カメラフレームのレンズに接着剤の残留が付いたままになっていないか確認してください。
  20. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイス右側端付近のマザーボードのソケットから、ラウドスピーカー用コネクタの接続を外します。
    • スパッジャーでバッテリーに穴を開けないようご注意ください。
  21. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 21、 3の画像 3
    • 次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.9 mmネジー1本
    • 4.3 mmネジー1本
    • 薄型シャンク付き4.3mmネジー2本
    • 左側のネジ穴から小さな接地クリップを外します。紛失しないようにご注意ください。
    • 接地クリップの湾曲した端が、デバイス左側に向くように取り付けます。
    • USB-Cポートの右側から小さなプラスチックのインサートを取り出します。
    • ネジをドーターボードに取り付ける前に、このインサートを再挿入するのを忘れないでください。
  22. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 22、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーは強力な接着ガスケットで固定されています。これを取り外す前に、数カ所をこじ開けて、接着シールを乖離させてください。
    • スパッジャーの先端を、ラウドスピーカーの下側右コーナーの下に差し込みます。
    • デバイスからラウドスピーカーを緩めながらこじ開けます。
  23. Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、ラウドスピーカー上部左側コーナーの下に差し込みます。
    • ラウドスピーカーを緩めるため、こじ開けます。
  24. Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、ラウドスピーカー上部端の下から左側端に向けて差し込みます。
    • ラウドスピーカーを緩めるために、こじ開けます。
  25. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 25、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    • 交換用のラウドスピーカーを装着する前に、接着ガスケットの状態を確認してください。
    • 状態が良好であれば、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口のホールを覆っていないか確認してください。
    • ガスケットが所定の位置から引き抜かれている場合は、ガスケットを取り外して、プレカットされた接着剤ストリップまたはTesaテープを装着します。
  26. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 充電アセンブリの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 充電アセンブリの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイス右端付近の充電アセンブリのコネクタを、マザーボードのソケットからこじ開けて外します。
  27. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 黒いテープを剥がします: 手順 27、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス右側端付近で、ディスプレイ用フレックスケーブルを固定している黒いテープを慎重にこじ開けます。
    • メタル製ツールを使用しないでください。フレックスケーブルにダメージを与えてしまいます。
  28. Google Pixel 3 リアカメラの交換, プレスコネクタの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, プレスコネクタの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、次の7つのプレスフィットタイプのコネクタを各マザーボードのソケットから接続を外します。
    • 外部ボタン用コネクタ
    • 上部マイク用コネクタ
    • イヤホン用コネクタ
    • 左側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
    • スクリーンコネクタ
    • 右側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
    • SIMトレイコネクタ
  29. Google Pixel 3 リアカメラの交換, イヤピーススピーカーのケーブルをマザーボードから移します: 手順 29、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、イヤホンスピーカーのフレックスケーブルを上向きにこじ開けて、マザーボードから外します。
  30. Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, ネジを外します: 手順 30、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $2.99
    購入する
    • これらのネジの幾つかは大変小さな接地クリップを固定しています。ネジを外した後、このクリップを紛失しないように特にご注意ください。
    • マザーボードを固定している6本のネジを外します。
    • 4.2 mm プラスネジー1本
    • 1.9 mmプラスネジー3本
    • 4.3 mmプラスネジー1本
    • 3.83 mm スタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフネジ専用ビットを使用するのが一番ですが、急を要する時は、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。スリップして、周辺のコンポーネントにダメージを与えないようにご注意ください。
    • 3つの小さなメタル製接地クリップを取り外します。
  31. Google Pixel 3 リアカメラの交換, アンテナブラケットを取り出します: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, アンテナブラケットを取り出します: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, アンテナブラケットを取り出します: 手順 31、 3の画像 3
    • デバイス上部の左端からアンテナブラケットを慎重に取り出します。
    • 小さなメタル製接地クリップを再装着する際:
    • シルバー側が上向きになるようにクリップの位置を確認します。
    • ティアドロップ(涙の)形をしたクリップは、デバイス端に先端を向けます。
    • 二重穴が付いたクリップは、フレーム右上のネジ穴に向かって下向きに下ろします。
  32. Google Pixel 3 リアカメラの交換, マザーボードの位置を確認します: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, マザーボードの位置を確認します: 手順 32、 2の画像 2
    • マザーボード上部左のコーナー付近、すなわちリアカメラの真下にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • マザーボードを緩めるため、慎重にこじ開けます。全てのフレックスケーブルを折り曲げて、動きやすくします。
    • マザーボードの装着力が強い場合、フレックスケーブルもしくは、ネジが残っていないか確認してください。
  33. Google Pixel 3 リアカメラの交換, マザーボードを緩めます: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, マザーボードを緩めます: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーをマザーボード上部端の下に差し込み、マザーボードを緩めるために慎重にこじ開けます。
    • イヤホンスピーカーのフレックスケーブルがマザーボードに対して強く押し付けられています。時間をかけてゆっくりと、フレックスケーブル周辺にマザーボードを近づけます。
  34. Google Pixel 3 リアカメラの交換, マザーボードを外します: 手順 34、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, マザーボードを外します: 手順 34、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, マザーボードを外します: 手順 34、 3の画像 3
    • マザーボードの左側端を、反対側の右側に向けて慎重に上向きに持ち上げます。慎重にマザーボードに押し込まれたプレスコネクタを、作業の邪魔にならないよう押し出します。
    • マザーボードを完全に取り外さないでください。数本のアンテナケーブルとフレームが繋がったままです。
    • マザーボードを再装着する際は、コネクタがボード下に挟まれていないか確認してください。
  35. Google Pixel 3 リアカメラの交換, 背面向きカメラを外します: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 背面向きカメラを外します: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 3 リアカメラの交換, 背面向きカメラを外します: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからリアカメラのコネクタの接続を外します。
    • カメラのモジュールをマザーボードから持ち上げて、接着剤を剥がします。
    • リアカメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3のアンサーコミュニティを参照してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
249,815 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,731のガイドは作成済み
4 件のコメント
Pixel 3 and pixel 3xl rear cameras are same. If I buy pixel 3 camera and can I use this on pixel 3xl?
Suren - 返信
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
Ruslan Dorokhin - 返信
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
Frank Zoellner - 返信
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
lanre emmanuel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 45
今までの合計 16,395
