メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バックカバーの接着剤を緩めます: 手順 1、 1の画像 1
  2. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーの温めた下端に吸盤カップを装着します。
    • バックカバーのひび割れ程度が大きい場合は、吸盤カップが装着しやすくなるように、透明な補強テープでカバーを覆います。
    • 吸盤カップを強く一定の力で、隙間が生じるまで持ち上げます。
    • あなたのデバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力が必要です。作業が困難な場合は、より熱を当てて温めて、再度チャレンジしてください。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • メタル製ツールでこじ開けると、ガラス製のバックカバーに傷がついたり、割れたりすることがありますので、ご注意ください。パネルが動かない場合は、ドライヤーやヒートガンでさらに熱を加えてください。
  3. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 指紋認証ケーブル情報: 手順 3、 1の画像 1
    • 電源ボタン上からこじ開ける際は、開口ピックを深くまで差し込まないようにご注意ください。指紋センサケーブルにダメージを与えてしまいます。
  4. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 4、 3の画像 3
    • デバイスの下側端と右側コーナー周辺に沿って、接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤が再装着しないように、下側端にピックを残します。
  5. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iOpenerで右側端を温めて、開口ピックで接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤は粘着性が強い場合があります。ピックを、裁縫のような動きで内側と外側に交互に差し込んで抜き出しながら、スライスしてください。
  6. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けてデバイス周辺の残りの部分も温めてスライスします。接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを各辺に残してください。
    • 電源ボタンの上をスライスする際は、指紋センサケーブルにダメージを与えないよう、ピックを深くまで差し込まないでください。
  7. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
    • バックカバーを完全に外さないでください。指紋センサーケーブルでデバイス本体と繋がったままです。
    • リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
  8. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。ディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
  9. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
    • 指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
  10. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットから指紋センサのコネクタの接続を外します。
    • このようにコネクタを外す際は、ソケット周辺に付けられ、表面に実装された小さなコンポーネントを外さないように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、カチッと所定の位置に収まるまで慎重に位置を合わせて押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  11. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • バックカバーを取り出します。
    • 交換用のバックカバーを取り付ける前に、デバイスのフレームから接着剤の残りを綺麗に取り除いているか確認してください。開口ツールを使って、高濃度イソプロピルアルコールで表面を綺麗に剥がします。
    • バックカバーを再利用する場合は、接着剤を綺麗に取り除き、バックカバー用の接着剤を塗布してください。
    • 交換用バックカバーをインストールする場合、オリジナルのパーツとよく見比べてください。フラッシュディフューザーなどの残りのパーツを交換用パーツに移植してください。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを固定している5本のプラスネジを外します。
    • 1.9 mmネジー2本
    • 4.2 mmネジー2本
    • 4.3 mmネジー1本
  13. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 充電コイルを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを持ち上げて外します。
  14. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイスの右端付近のソケットからバッテリーのプレスコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  15. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    購入する
    • カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
    • 4.1 mmプラスネジー1本
    • 4 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフ専用ビットを使って取り外すのが一番ですが、急な時は、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。しかし滑って周辺のコンポーネントにダメージを与えてしまわないよう、特にご注意ください。
    • カメラブラケットを取り出します。
  16. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, カメラの位置を確認します: 手順 16、 1の画像 1
    • フロントカメラを交換する場合、交換が必要なカメラを確認してください。
    • 標準視野カメラ
    • 広角カメラ
    • マザーボードの取り外し作業中の方は、両方のカメラを取り出さなければなりません。
  17. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, カメラの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、交換するカメラ用のコネクタの接続を外します。
  18. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, カメラを緩めます: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, カメラを緩めます: 手順 18、 2の画像 2
    • カメラは接着剤で固定されています。
    • スパッジャーの先端をカメラモジュールの端に差し込んで、フレームから接着剤を緩めながらこじ開けます。
  19. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, カメラを外します: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、カメラを取り出します。
    • カメラモジュールを固定している接着剤の状態が良い場合、接着剤を再利用することができます。そうでない場合は、両面タイプのTesaテープを使って接着してください。
    • 交換用カメラモジュールを装着する際は、カメラフレームのレンズに接着剤の残留が付いたままになっていないか確認してください。
  20. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイス右側端付近のマザーボードのソケットから、ラウドスピーカー用コネクタの接続を外します。
    • スパッジャーでバッテリーに穴を開けないようご注意ください。
  21. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 21、 3の画像 3
    • 次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.9 mmネジー1本
    • 4.3 mmネジー1本
    • 薄型シャンク付き4.3mmネジー2本
    • 左側のネジ穴から小さな接地クリップを外します。紛失しないようにご注意ください。
    • 接地クリップの湾曲した端が、デバイス左側に向くように取り付けます。
    • USB-Cポートの右側から小さなプラスチックのインサートを取り出します。
    • ネジをドーターボードに取り付ける前に、このインサートを再挿入するのを忘れないでください。
  22. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 22、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーは強力な接着ガスケットで固定されています。これを取り外す前に、数カ所をこじ開けて、接着シールを乖離させてください。
    • スパッジャーの先端を、ラウドスピーカーの下側右コーナーの下に差し込みます。
    • デバイスからラウドスピーカーを緩めながらこじ開けます。
  23. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、ラウドスピーカー上部左側コーナーの下に差し込みます。
    • ラウドスピーカーを緩めるため、こじ開けます。
  24. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、ラウドスピーカー上部端の下から左側端に向けて差し込みます。
    • ラウドスピーカーを緩めるために、こじ開けます。
  25. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 25、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    • 交換用のラウドスピーカーを装着する前に、接着ガスケットの状態を確認してください。
    • 状態が良好であれば、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口のホールを覆っていないか確認してください。
    • ガスケットが所定の位置から引き抜かれている場合は、ガスケットを取り外して、プレカットされた接着剤ストリップまたはTesaテープを装着します。
  26. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ブルーのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ブルーのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ブルーのアンテナケーブルを充電アセンブリ上のソケットからこじ開けて、接続を外します。
  27. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、慎重にこじ開け、アンテナケーブルを接地クリップから解放します。
    • ケーブルは脆くて、切断しやすいです。ワイヤーがしっかりと固定されているように感じる場合、スパッジャーの先端を使用してクリップを少し押しながら開いて、もう一度作業をやり直してください。
  28. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ブラックのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ブラックのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、 USB-Cポート付近のソケットから黒色のアンテナケーブルをこじ開け、接続を外します。
  29. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, アンテナケーブルの配線を外します: 手順 29、 1の画像 1
    • 慎重に両方のアンテナケーブルを外して、充電アセンブリから取り出します。
  30. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、充電アセンブリのコネクタをデバイス右側端付近のマザーボードのソケットからこじ開けて、接続を外します。
    • SIMカードリーダーの上部からフレックスケーブルを慎重に剥がします。
  31. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス右側端付近のディスプレイ用フレックスケーブルを固定している、黒いテープを慎重にこじ開けます。
    • メタル製ツールの使用は控えてください。フレックスケーブルにダメージを与えてしまうことがあります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
  32. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 黒いテープをバッテリーから剥がします: 手順 32、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 黒いテープをバッテリーから剥がします: 手順 32、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 黒いテープをバッテリーから剥がします: 手順 32、 3の画像 3
    • バッテリー付近での作業をする際は、スパッジャーでバッテリーに穴を開けてしまわないよう、特にご注意ください。
    • スパッジャーの先端をバッテリーとマザーボードを繋ぐ黒いテープの下に差し込みます。
    • スパッジャーを割れ目に沿ってスライドし、バッテリー側からテープを剥がします。
    • バッテリー側からテープを慎重に剥がしたら、剥がしたテープを作業の邪魔にならないように折りたたみます。
  33. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, プレスコネクタの接続を外します: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, プレスコネクタの接続を外します: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、次の7つのプレスフィット型コネクタをマザーボードのソケットから接続を外します。
    • 外部ボタンコネクタ
    • 上部マイク用コネクタ
    • イヤホンコネクタ
    • 左側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
    • スクリーンコネクタ
    • 右側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
    • SIMトレイコネクタ
  34. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, イヤピーススピーカーのケーブルをマザーボードから: 手順 34、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、イヤホンスピーカーのフレックスケーブルをこじ開けて上向きに曲げ、マザーボードを覆わないように固定します。
  35. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 35、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 35、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $2.99
    購入する
    • 下の幾つかのネジは大変小さな接地クリップを固定しています。ネジを外した後、これらのクリップを紛失しないように、くれぐれもご注意ください。
    • マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
    • 4.2 mmプラスネジー1本
    • 1.9 mmプラスネジー3本
    • 4.3 mmプラスネジー1本
    • 3.83 mm スタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフネジ専用ビットで取り外すのが一番ですが、急な際には、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。滑って、周辺のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • 3つの小さなメタル製接地クリップを取り出します。
  36. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, アンテナブラケットを外します: 手順 36、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, アンテナブラケットを外します: 手順 36、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, アンテナブラケットを外します: 手順 36、 3の画像 3
    • デバイスの上部左端からアンテナブラケットを慎重に取り出します。
    • メタル製接地クリップを装着する際は:
    • シルバー側が上向きになるようにクリップの位置を確認します。
    • ティアドロップ(涙の)形をしたクリップは、デバイス端に先端を向けます。
    • 二重穴が付いたクリップは、フレーム右上のネジ穴に向かって下向きに下ろします。
  37. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードの位置を確認します: 手順 37、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードの位置を確認します: 手順 37、 2の画像 2
    • マザーボード上部左のコーナー付近、すなわちリアカメラの真下にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • マザーボードを緩めるため、慎重にこじ開けます。全てのフレックスケーブルを折り曲げて、動きやすくします。
    • マザーボードの装着力が強い場合、フレックスケーブルもしくは、ネジが残っていないか確認してください。
  38. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを緩めます: 手順 38、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを緩めます: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーをマザーボード上部端の下に差し込み、マザーボードを緩めるために慎重にこじ開けます。
    • イヤホンスピーカーのフレックスケーブルがマザーボードに対して強く押し付けられています。時間をかけてゆっくりと、フレックスケーブル周辺にマザーボードを近づけます。
  39. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 39、 2の画像 2
    • マザーボードの左側端を、反対側の右側に向けて慎重に上向きに持ち上げます。慎重にマザーボードに押し込まれたプレスコネクタを、作業の邪魔にならないよう押し出します。
  40. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 40、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 40、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 40、 3の画像 3
    • マザーボードの上部端をフレームから慎重に持ち上げます。
    • マザーボードを取り出します。
    • マザーボードを再装着する際は、フレックスケーブルのコネクタを、ボード下で挟まないようにご注意ください。
    • イヤピースフレックスケーブル周辺にマザーボードを再装着する際、難しい場合があります。 イヤピーススピーカーを慎重に外して、マザーボードをインストールして、イヤピーススピーカーを再装着することができます。
  41. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリの接着剤を弱めます: 手順 41、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリの接着剤を弱めます: 手順 41、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリの接着剤を弱めます: 手順 41、 3の画像 3
    • 温めたiOpenerをスクリーン下側端に沿って、約1分間載せます。
    • 吸盤カップをスクリーンの下側端付近、USB-Cポートの近くに取り付けます。
    • 吸盤カップを強く、一定の力で持ち上げて、隙間を作ります。
    • お持ちのデバイスの使用年数にもよりますが、この作業にはかなりの力が必要です。もし作業がうまく進まない場合は、さらにiOpenerで温めてください。
    • デバイスの長辺側に沿って温めて、吸盤カップで引き上げて、内部にアクセスすることも可能です。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
  42. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 42、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 42、 2の画像 2
    • ピックをベゼルに沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  43. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 43、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • iOpenerで端を温めて、接着剤を開口ピックで切開する作業を繰り返します。デバイス周辺の接着剤が全てスライスできるまで、作業を繰り返してください。
  44. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, フロントガラスカバーを外します: 手順 44、 2の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, フロントガラスカバーを外します: 手順 44、 2の画像 2
    • デバイスからフロントガラスを持ち上げて取り外します。
  45. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 45、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 45、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 45、 3の画像 3
    • スクリーンの残りの部分がデバイスのフレームに大きな接着剤の塊で固定されています。
    • 開口ピックをデバイスのフレームとスクリーン下側端の間のシームに差し込みます。
    • スクリーン端に沿ってこじ開けて、フレームからスクリーンを緩めます。
    • 作業がうまく進まない場合は、iOpenerでスクリーン上を温めて、接着剤を柔らかくしてください。
  46. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 46、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 46、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 46、 3の画像 3
    • 続けて、スクリーンの端に沿って熱で温めて切開する作業を繰り返します。指でパーツが十分に掴めるまで緩めてください。
    • 指で端をつかみ、ゆっくりとスクリーンの残り半分をデバイスのフレームから引き離します。
  47. Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 47、 3の画像 1 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 47、 3の画像 2 Google Pixel 3ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを外します: 手順 47、 3の画像 3
    • スクリーンケーブルとデジタイザーケーブルを切り欠きから解放して、ディスプレイを外します。
    • 交換用ディスプレイアセンブリをインストールする方法:
    • デバイスのフレームに残っている接着剤をすべて除去してください。接着剤が残っていると、交換用スクリーンに不均一な圧力がかかり、損傷する可能性があります。
    • 本体フレームの周囲に、あらかじめカットされた接着剤、または両面テープを貼ります。
    • 交換用スクリーンの裏面からプラスチックライナーをすべてはがし、接着剤を露出させます。
    • スクリーンケーブルとデジタイザーケーブルをデバイスのフレームの切り欠きに慎重に通します。
    • スクリーンを枠の上に置き、その上に本を数冊置いて1時間ほど置くと、スクリーンの接着剤がフレームに固定しやすくなります。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面に移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、Google Pixel 3のアンサーコミュニティを参照してください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
248,412 ポイント
503のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,560のガイドは作成済み
29 件のコメント
To change only the screen glass… Do you have to disassemble the whole phone or just steps 39 to 42?
Thanks
Adrián García Estaún - 返信
Hi Adrián,
The OLED is bonded to the screen glass. Unlike LCDs, trying to remove the glass only will most likely destroy the OLED screen.
Arthur Shi -
How to differentiate between a pre-mounted and a non pre-mounted display? I don’t want to order the wrong part, hence the question.
Sid Mankad - 返信
The pre-mounted part will come with the frame, which is the majority of the phone body. The screen is already stuck affixed to the frame, but you would have to transfer everything else onto it. The display only part looks like a thin panel with adhesive on the back. It would look like this part.
Arthur Shi -
When buying a replacement screen do I need to buy it with a frame?
Abby Andam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 66
過去 30 日: 347
今までの合計 80,774
