メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
    • 電源と音量ボタンの反対側、スマートフォンの左端にあるSIMカードトレイの小さな穴に、SIMカードイジェクトツールやペーパークリップを差し込みます。
    • しっかりと押し込み、トレイを取り出します。
  2. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スマートフォンからSIMカードトレイを取り外します。
    • SIMカードはトレイから脱落しやすいので注意してください。
    • SIMカードを再度挿入する際は、トレイに対して正しい方向にはまっていることを確認してください。
  3. 注意: 手順 3-14 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, 開口手順: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, 開口手順: 手順 3、 2の画像 2
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、けがをしたり、損傷が拡大しないようにガラスにテープを貼ります。これにより表面が平滑になり、吸盤が吸着しやすくなります。
    • できるだけスマートフォン端にあるSIMスロットの近くに吸盤を吸着させます。この際端部の曲面を避けて吸着させます。
    • ガラスのカーブした部分には、吸盤が十分に吸着しません。
    Shouldn’t this be “As close as possible to the volume rocker”?
    Mihai Turdean - 返信
    Forget about the tiny toy suction cup they provide to battery replacement kits. I used a dent puller from an automotive shop. The smallest they had was just small enough for the Pixel's screen. I still needed to heat the edges with a heat gun.
    Tamás Polgár - 返信
    I wish someone tell me in advance that if I doing this replacement after using phone for a few years it better to have spare "display adhesive" and be ready to follow Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換
    Original adhesive become dirty with time and fat chances it will be damaged during opening phase. In my case I replaced battery but can't use the phone, as still waiting for adhesive to be delivered
    Maxim Vorontsov - 返信
  4. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 一定の強い力で吸盤を引き上げ、開口ピックをフロントパネルとリアケースの間に挿入します。
    • これにはかなりの力と根気が必要です。うまく行かない場合は、吸盤と画面を揺らして粘着剤を剥がすか、または iOpenerなどのヒートガンまたはヘアドライヤーで加熱します。
    Whatever happened to “Do not heat your phone. If needed, you can use a dropper or syringe to inject isopropyl alcohol (90+%) around the edges of the back cover to weaken the adhesive.”?
    Mike Trieu - 返信
    It is in concern with swollen batteries.
    Fernando Granco -
    I spent an hour trying to get the glass screen apart from the body. I tried the hairdryer etc but made no progress. However, when I used a sucker to gently pull on the glass it was easy.
    Ronald Morrison - 返信
    I used a heat gun, and the metal spatula in the iFixit kit. I broke the screen. Then, continuing with a blue plastic triangle, the screen continued to break. It seems to be quite brittle.
    Rolf Kirby - 返信
    Never use metal tools on glass component
    p43j77 -
    Just broke the screen as well. I’d say heat gun is a must, otherwise it’s really hard to slide pick at the top and bottom without breaking the screen. It’s a very thin line of glass over there.
    Vitaliy Kurokhtin - 返信
    I thought I did this perfectly. I used the iOpener to heat the glue, and the picks to slide around the screen to release the adhesive. I preformed the rest of the repair (charging assembly and the battery) with little issue. Just reassembled and the volume rocker side of the screen is white. I took less care on this side since the instructions said that you didn’t need to worry about how far the pick went in. NOT TRUE! There is a curvature to that edge that will push your pick up into the back of the unprotected display. It clearly doesn’t take much to damage it. I was so careful! F&CK!! I should have just created the e-waste and bought a new device. So mad!
    Eric Marcot - 返信
  5. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 次の手順では、一部のエリアで、デバイスの損傷を避けるためにさらに注意が必要です。
    • スマートフォンの下端にピックを挿入する場合、6 ㎜以上挿入しないでください。OLEDパネルの折り曲げ部にピックが接触してしまうと、ディスプレイが損傷することがあります。
    • 左端に沿ってカットしないでください。ここには損傷しやすいデリケートなディスプレイケーブルがあります。
    • 左上隅にごく浅い隙間を作ります。深くこじ開けようとすると、フロントカメラが損傷することがあります。
  6. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端に沿ってオープニングピックを下方向にスライドさせ、ディスプレイの接着剤を分離します。
  7. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 次の手順では、オープニングピックの角ではなく長辺側の端を使って切れ目を作ります。これにより、ピックが過度に深く挿入されにくくなります。
    • ピックを、デバイスの右下隅から下端に沿ってスライドさせます。
  8. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スマートフォンの右上隅にピックの平面側先端を再度挿入し、隅からスマートフォンの上端に沿ってスライドさせます。
  9. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端からディスプレイをゆっくりと持ち上げ、本のページをめくるように開きます。
    • ディスプレイがなかなか持ち上がらない場合は、少し強くこじ開けて、残った接着剤を剥がします。
    • この時点ではディスプレイを完全に分離しようとしないでください。まだスマートフォンのマザーボードに繊細なリボンケーブルが繋がっています。
    • ディスプレイを慎重にリアケースに隣接させる形で置き、ディスプレイとデジタイザのケーブルが引っ張られないようにします。
  10. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • オープニングツールの角で、デジタイザのケーブルコネクタカバーを持ち上げます。
    • 下にあるケーブルやカバーそのものを損傷しないように、慎重にこじ上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
    • この部品は、再組立の際に再度取り付けられるように、必ず保管しておいてください。
    when it comes out, it can pop with some force and go flying. Ensure you have a clear desk/floor so you can find it after it flies away
    hamiltont - 返信
    Lol mine shot off and Ricocheted off the ceiling! Then landed on my shoulder haha
    john murfin - 返信
    It literally popped me right in the middle of the forehead. My wife is still making fun of me.
    Jordan Toews - 返信
    Mine flew off while I was laughing you guys, never too be seen again: (
    Shane Hadley - 返信
    I decided to work outdoors, didn't read any comments first, so when mine flew off I found it five cursing minutes later in a crack on the driveway. Should have read the comments first! Thanks hamiltont. Will now read every comment BEFORE attempting step.
    Loose Drag - 返信
    Confirmed, this $@$* can fly!
    Tamás Polgár - 返信
    These instructions are not 100% correct. There is little groove on this cover. Located close to proximity sensor. You can see it on picture. If you pry carefully with something sharp in there it won't fly off but will detach quite well. This is where clip is located.
    Tom Baker - 返信
  11. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端でデジタイザケーブルを持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
    • プレスコネクタをこのように元の位置に取り付けるには、慎重に位置を合わせて、所定の位置にカチッとはまるまで一方の端を押し込みます。この際中央付近を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷が発生することがあります。
    • 修理後に画面の一部がタッチに反応しない場合は、このコネクタを接続し直して、正しい位置にカチッとはまっており、ソケットに埃などの異物がないことを確認します。
    This small connector gave me fits getting it located correctly, is there a trick to getting it aligned since it’s difficult to see around edge of the connector?
    Dennis Whitsitt - 返信
  12. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ディスプレイコネクタカバーからテープを剥がします。
  13. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタカバー端の小さな穴にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、奥からカバーを持ち上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
  14. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからディスプレイケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再度組み立てる際に、ディスプレイ端周辺の接着剤を交換する場合、ここで作業を中断してください。
    BE EXTRA CAREFUL HERE, and during reassembly! There are 2 itty bitty parts directly under this ribbon cable connector that, if damaged, will render your loudspeaker unusable. The only sure way to fix it if you break it is to replace the motherboard. There are some reports of people being able to solder the spots and shorting it to make it work, and that worked for me for a time, but they’re really tiny (about 0.5 mm) and if you don’t get a secure solder, or if you bleed over, it will also mess up your top speaker.
    Joshua Parnell - 返信
    Saw this comment after I’ve done replacing and sure enough, the loud speaker was broken. The resistor was knocked over but still hanging in place so I just stuck it back and it works for now.
    They are 2 black resistors at the end of the cable’s connector. So follow the above photo exactly and pry the connector from the side, not from the end of the connector like I did
    Tri Nguyễn -
    What wasn't clear to me here (because I didn't put Step 13 together with Step 12, I suppose?) is that if your replacement part came with speaker grills and camera gasket, Step 12 is your final step. You are done, except for replacing the cables and covers, then placing the adhesive strips onto the replacement part and sticking the phone back together.
    I ordered my screen from iFixit and it came with new grills and camera gasket already installed. I was able to use the thinnest strips on the supplied Tesa patch to line the entire screen perimeter piecemeal, then stick it back together like new.
    Loose Drag - 返信
  15. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, ミッドフレーム: 手順 15、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • ミッドフレームに留められた3.8mmプラスネジを11本外します。
    • この作業中、ネジの装着場所を記録しながら、再組み立ての際は正しい位置に取り付けてください。
  16. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 音量ボタン付近のミッドフレームの溝に開口ツールを差し込み、ミッドフレームを持ち上げて、スマートフォン本体から離します。
    • ミッドフレームを取り外します。
    How do I reattach the midframe? it seems like there are a lot of tabs that need to be reinserted carefully
    Evan G - 返信
    Slide in the bottom part at an angle in first since it has some tabs. Otherwise it will get stuck halfway on top
    Tri Nguyễn -
  17. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, バッテリーコネクタ: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  18. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, マザーボード: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, マザーボード: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、正面カメラコネクタの接続を外します。
    • 再組立の際、フロントカメラをマザーボードに取り付けてから、マザーボードを挿入するのが最も簡単です。
    Please add picture to disconnect the top speaker and microphone connector next to the front facing camera. I missed this one during re-assembly twice and could not get it to work properly.
    Don Orin - 返信
  19. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側Active Edgeセンサーコネクタの接続を外します。
    • アンテナケーブルの接続を外します。
    Also disconnect the antenna cable just to the right of the right Active Edge sensor connector
    Mark Clear - 返信
    How do I disconnect the antenna cable? it doesn’t come out as easily as the other press fit connectors
    Evan G - 返信
  20. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーコネクタの接続を外します。
  21. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側Active Edgeセンサーコネクタの接続を外します。
  22. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、充電アセンブリコネクタの接続を外します。
  23. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、正面センサーアセンブリコネクタの接続を外します。
  24. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 全てのケーブルとコネクタが基板から解放されていることを確認してください。そして、スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード底部を慎重に持ち上げます。
    • マザーボードの狭小部は、非常に壊れやすいです。持ち上げるときに曲がりそうな場合は、作業を中断し、基盤を固定しているものがないことを確認してください。基板は、何の抵抗もなく持ち上がります。
    • SIMカードスロット付近のマザーボードの広い部分を掴み、スマートフォンから持ち上げながら、スマートフォン底部に向けて基板を注意深くスライドします。
    • マザーボードを取り外します。
    • 正面カメラは、スマートフォンケースから非常に容易に落下するので、マザーボードを取り外した後は、バッテリーが上向きになるようにしてスマートフォンを平面上に置いてください。
    • マザーボードを再度取り付ける際は、全てのケーブルとコネクタが基板への作業の邪魔にならないよう固定し、全てのコネクタが各ソケットと同一直線状にあることを確認してください。
    Need to take antenna connector off first, picture shows cable disconnected
    michael - 返信
    Agreed. No mention of the antenna cable.
    Michael Weiss - 返信
  25. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をラウドスピーカーの左下側の底部にスライドして、スマートフォンからスピーカーアセンブリを慎重に持ち上げます。
    • 作業がうまく進まない場合は、 デバイス下部の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込んで、ゆっくりこじ開けてください。
    This step was very difficult, I believe I just snapped the loudspeaker to the left of silver oval piece
    C Grzymala - 返信
    I was just able to remove the loud speaker using the directions provided. The piece sprung out of the phone. The bottom of the piece is flat with pieces of metal and it appears to be slightly bent from my prying. We will see if it still works.
    C Grzymala - 返信
    I ended up using my metal silver spudger. It goes in farther without prying on the fragile plastic. I’m replacing the charging circuit anyway, so not too worried about minor damage
    Matthew Hilbert -
    This is a difficult step. Pictures indicating other safe pry points would be helpful.
    Matthew Riechman-Bennett - 返信
    Most stubborn component to remove.
    Michael Weiss - 返信
    I was able to remove this without great stress on the part by inserting my right thumbnail (thumbprint facing the battery / top of the phone) in between the loudspeaker and the phone body above the silver oval, while at the same time using my left index fingernail to gently lift the long left side protrusion of the loudspeaker. Note that the plastic opening picks were too thick for this. Took twenty minutes or more to figure this out, but about two minutes or less to do it. The fundamental problem seems to be that this part is friction-fit into place, and you won’t get it out all in one motion without risk of breaking it, you have to work at it alternately from every angle. I also added a few drops of everclear (95% ethanol, isopropyl was hard to come by because of COVID), which may or may not have mattered (I have no control for this experiment). I believe there was no damage to the part.
    Jeremy Viehland - 返信
  26. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • スマートフォンからラウドスピーカーを取り外します。
  27. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, 充電アセンブリ: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換, 充電アセンブリ: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端で、バッテリー右にある白いアンテナケーブルの接続を外します。
    The antenna cable was difficult to re-connect due to a slight misalignment of the new charging assembly (which of course is held in place by adhesive and hard to re-position as a result).
  28. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • 充電アセンブリを固定している粘着剤を溶かすには、ヘアドライヤーもしくはヒートガンを使用するか、またはiOpenerを用意して、スマートフォンの底部に約1分間当てます。
    Remove camera first, likely to fall out when case is inverted.
    michael - 返信
  29. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 2 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 分解用ピックを充電アセンブリのフレックスケーブルの下に差し込み、左側からスライドさせて、スマートフォンのケースから分離します。
    First, remove the small plastic retainer that holds the ribbon assembly next to the power connector. Hold onto this for installation later.
    michael - 返信
    Yes, there is a small plastic retainer. But I think I think it secures the microphone in place? I think that is the component to the left of the charging port? It’s connected to a channel that exits the body at the mesh screen…
    Michael Weiss - 返信
    The small plastic retainer was stuck. I did step 31 first, then I came back to this and used 3 drops of 95% ethanol to soften whatever was sticking before proceeding to step 30.
  30. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スマートフォンのケースのくぼみからUSB-C ポートをゆっくりと引っ張ります。
    • まだアンテナボードはスマートフォンのケースに接着されているため、充電アセンブリを取り外したり、アンテナボードと USB-C ポートを接続しているフレックスケーブルを引っ張ったりしないでください。
  31. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をアンテナボードの下に差し込んでゆっくりスライドさせ、ボードの下にある粘着テープを分離します。
    • ボードに力がかかりすぎないように、ゆっくりと慎重にこじ開けます。
  32. Google Pixel 2 XL充電アセンブリの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • スマートフォンのケースから充電アセンブリを持ち上げます。
    When reversing this step to install a new charging assembly, consider how you will re-attach the antenna cable disconnected in step 27 — a slight misalignment made it very difficult to reconnect.
終わりに
新しい交換パーツを元のパーツと比較します
—残っている部品を移植したり、または新しいパーツを取り付ける前に粘着剤の剥離紙を剥がすことが必要になる場合があります。
デバイスを組み立てる際は、上記の手順を逆に実行してください。
古いパーツは、R2 or e-Stewards certified recyclerに持っていきます。
予定通りに修理できなかった場合は、当サイトのアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングを確認してください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
12 件のコメント
Take your time removing the screen. I was bit impatient and cracked it :( . The screen is the most expensive part of the phone now so will be very costly for me to replace
Shan - 返信
Why do I need the Tesa 61395 Tape for this repair? I don’t see it used anywhere in the guide.
Jay Huxley - 返信
Hey Jay,
The Tesa tape is needed only necessary if you do not use the custom-cut back display panel adhesive.
Arthur Shi -
Should I apply some kind of glue around the port?
Is there any possibility to keep it waterproof?
Erik Cej - 返信
Hi Erik,
Once you have opened the phone, there is no reliable DIY way to make it water resistant.
Arthur Shi -
can I just send the phone to you for repair? I’ve worked on PC motherboards half my life but this work seems to tedious for me? Its a great demo tho!
ggarbo303 - 返信
While we fix many things at iFixit, we do not offer it as a service. Your best option would be to find a reputable local repair shop and have them fix your Pixel. Good luck!
Arthur Shi -
should we apply glue to the new battery and charging port when we replace them? what kinds of glue?
Paul Ridgway - 返信
So satisfying that my phone is back up and charging! Thank you!
The Pixel 2XL has been an excellent phone…not ready to give it up yet!
Michael Weiss - 返信
Is anyone here missing a capacitor on the charging port?
When I took the charging port out of the housing, I noticed a capacitor missing on it. Was wondering if it is important because I bought two new charging ports and one of them has the exact same capacitor missing.
It seems to be in charge of the microphone, but I’m not sure if its vital for it to function properly.
If anyone is missing this capacitor, or no what it does it will be much appreciated.
Thanks for your time
Imgur Link:
https://imgur.com/a/BgDrGV9
FriendLee - 返信
Great guide! This was my first ever phone repair attempt and it went off without a hitch.
Aaron - 返信
Hey I replaced the charging port while it solved my charging problem but now my phone has network issue it looses network very often should i try a new port or signal cable
Vipul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 87
今までの合計 22,420
