メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 XLリアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-12 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Google Pixel 2 XLリアカメラの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、けがをしたり、損傷が拡大しないようにガラスにテープを貼ります。これにより表面が平滑になり、吸盤が吸着しやすくなります。
    • できるだけスマートフォン端にあるSIMスロットの近くに吸盤を吸着させます。この際端部の曲面を避けて吸着させます。
    • ガラスのカーブした部分には、吸盤が十分に吸着しません。
  2. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 一定の強い力で吸盤を引き上げ、開口ピックをフロントパネルとリアケースの間に挿入します。
    • これにはかなりの力と根気が必要です。うまく行かない場合は、吸盤と画面を揺らして粘着剤を剥がすか、または iOpenerなどのヒートガンまたはヘアドライヤーで加熱します。
  3. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順では、一部のエリアで、デバイスの損傷を避けるためにさらに注意が必要です。
    • スマートフォンの下端にピックを挿入する場合、6 ㎜以上挿入しないでください。OLEDパネルの折り曲げ部にピックが接触してしまうと、ディスプレイが損傷することがあります。
    • 左端に沿ってカットしないでください。ここには損傷しやすいデリケートなディスプレイケーブルがあります。
    • 左上隅にごく浅い隙間を作ります。深くこじ開けようとすると、フロントカメラが損傷することがあります。
  4. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端に沿ってオープニングピックを下方向にスライドさせ、ディスプレイの接着剤を分離します。
  5. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、オープニングピックの角ではなく長辺側の端を使って切れ目を作ります。これにより、ピックが過度に深く挿入されにくくなります。
    • ピックを、デバイスの右下隅から下端に沿ってスライドさせます。
  6. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スマートフォンの右上隅にピックの平面側先端を再度挿入し、隅からスマートフォンの上端に沿ってスライドさせます。
  7. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端からディスプレイをゆっくりと持ち上げ、本のページをめくるように開きます。
    • ディスプレイがなかなか持ち上がらない場合は、少し強くこじ開けて、残った接着剤を剥がします。
    • この時点ではディスプレイを完全に分離しようとしないでください。まだスマートフォンのマザーボードに繊細なリボンケーブルが繋がっています。
    • ディスプレイを慎重にリアケースに隣接させる形で置き、ディスプレイとデジタイザのケーブルが引っ張られないようにします。
  8. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • オープニングツールの角で、デジタイザのケーブルコネクタカバーを持ち上げます。
    • 下にあるケーブルやカバーそのものを損傷しないように、慎重にこじ上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
    • この部品は、再組立の際に再度取り付けられるように、必ず保管しておいてください。
  9. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端でデジタイザケーブルを持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
    • プレスコネクタをこのように元の位置に取り付けるには、慎重に位置を合わせて、所定の位置にカチッとはまるまで一方の端を押し込みます。この際中央付近を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷が発生することがあります。
    • 修理後に画面の一部がタッチに反応しない場合は、このコネクタを接続し直して、正しい位置にカチッとはまっており、ソケットに埃などの異物がないことを確認します。
  10. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ディスプレイコネクタカバーからテープを剥がします。
  11. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタカバー端の小さな穴にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、奥からカバーを持ち上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
  12. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからディスプレイケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再度組み立てる際に、ディスプレイ端周辺の接着剤を交換する場合、ここで作業を中断してください。
  13. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換, ミッドフレーム: 手順 13、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • ミッドフレームに留められた3.8mmプラスネジを11本外します。
    • この作業中、ネジの装着場所を記録しながら、再組み立ての際は正しい位置に取り付けてください。
  14. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 音量ボタン付近のミッドフレームの溝に開口ツールを差し込み、ミッドフレームを持ち上げて、スマートフォン本体から離します。
    • ミッドフレームを取り外します。
  15. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換, バッテリーコネクタ: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換, バッテリーコネクタ: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  16. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアカメラコネクタの接続を外します。
  17. Google Pixel 2 XLリアカメラの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • リアカメラモジュールを取り外します。
終わりに
新しい交換パーツを元のパーツと比較します
—残っている部品を移植したり、または新しいパーツを取り付ける前に粘着剤の剥離紙を剥がすことが必要になる場合があります。
デバイスを組み立てる際は、上記の手順を逆に実行してください。
古いパーツは、R2 or e-Stewards certified recyclerに持っていきます。
予定通りに修理できなかった場合は、当サイトのアンサーコミュニティを参照して、トラブルシューティングを確認してください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,293 ポイント
416のガイドは作成済み
5 件のコメント
Is there a guide for replacing the lens cover? I bought the replacement camera and lens cover, but not sure how to replace the cover. I may not even need a new camera, since my camera is just a little blurry. Any help would be appreciated!
dcmcleod - 返信
Unfortunately we don’t have a guide for the camera lens cover yet. It’s just adhered to the back of the phone, so you should be able to heat it and carefully pry it up, or push it out from the inside of the phone. Before installing the new lens cover make sure you scrape all the old adhesive off of the phone and clean adhesion surface with isopropyl alcohol. Then you should be able to use the provided adhesive to install the new cover. Try not to touch the clear part of the new cover since fingerprints might be tough to clean off.
Also, I’d probably try just replacing the lens cover first and then testing the camera (without sealing the phone closed) and see if that fixes your issue before you replace the whole camera. Hope that helps, and good luck with the repair!
Adam O'Camb -
I just recently replaced the camera and lens on a pixel 2 xl, after installing and reassembly every time I opened the camera app it just came up dark screen and closed, I cleared cache, memory and even ended up performing a hard reset on the device and nothing helped; also updated the OS and the camera app and nothing helped out. Any suggestions?
Edgar Urena - 返信
Sorry you're experiencing that. I just did the camera replacement, and didn't need to clear any cache or anything, and it just works
Niels Klassen -
Hi, I've replaced the display on a pixel 2 xl, and all work fine but both camera. I open the camera app and after a black screen the app crasches.
I've bought new back and front camera and replaced but I still have the same issues.
Do you have any suggestions?
Thanks.
Nicola - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 11,651
