メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-12 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、けがをしたり、損傷が拡大しないようにガラスにテープを貼ります。これにより表面が平滑になり、吸盤が吸着しやすくなります。
    • できるだけスマートフォン端にあるSIMスロットの近くに吸盤を吸着させます。この際端部の曲面を避けて吸着させます。
    • ガラスのカーブした部分には、吸盤が十分に吸着しません。
    Shouldn’t this be “As close as possible to the volume rocker”?
    Mihai Turdean - 返信
    Forget about the tiny toy suction cup they provide to battery replacement kits. I used a dent puller from an automotive shop. The smallest they had was just small enough for the Pixel's screen. I still needed to heat the edges with a heat gun.
    Tamás Polgár - 返信
    I wish someone tell me in advance that if I doing this replacement after using phone for a few years it better to have spare "display adhesive" and be ready to follow Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換
    Original adhesive become dirty with time and fat chances it will be damaged during opening phase. In my case I replaced battery but can't use the phone, as still waiting for adhesive to be delivered
    Maxim Vorontsov - 返信
  2. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 一定の強い力で吸盤を引き上げ、開口ピックをフロントパネルとリアケースの間に挿入します。
    • これにはかなりの力と根気が必要です。うまく行かない場合は、吸盤と画面を揺らして粘着剤を剥がすか、または iOpenerなどのヒートガンまたはヘアドライヤーで加熱します。
    Whatever happened to “Do not heat your phone. If needed, you can use a dropper or syringe to inject isopropyl alcohol (90+%) around the edges of the back cover to weaken the adhesive.”?
    Mike Trieu - 返信
    It is in concern with swollen batteries.
    Fernando Granco -
    I spent an hour trying to get the glass screen apart from the body. I tried the hairdryer etc but made no progress. However, when I used a sucker to gently pull on the glass it was easy.
    Ronald Morrison - 返信
    I used a heat gun, and the metal spatula in the iFixit kit. I broke the screen. Then, continuing with a blue plastic triangle, the screen continued to break. It seems to be quite brittle.
    Rolf Kirby - 返信
    Never use metal tools on glass component
    p43j77 -
    Just broke the screen as well. I’d say heat gun is a must, otherwise it’s really hard to slide pick at the top and bottom without breaking the screen. It’s a very thin line of glass over there.
    Vitaliy Kurokhtin - 返信
    I thought I did this perfectly. I used the iOpener to heat the glue, and the picks to slide around the screen to release the adhesive. I preformed the rest of the repair (charging assembly and the battery) with little issue. Just reassembled and the volume rocker side of the screen is white. I took less care on this side since the instructions said that you didn’t need to worry about how far the pick went in. NOT TRUE! There is a curvature to that edge that will push your pick up into the back of the unprotected display. It clearly doesn’t take much to damage it. I was so careful! F&CK!! I should have just created the e-waste and bought a new device. So mad!
    Eric Marcot - 返信
  3. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順では、一部のエリアで、デバイスの損傷を避けるためにさらに注意が必要です。
    • スマートフォンの下端にピックを挿入する場合、6 ㎜以上挿入しないでください。OLEDパネルの折り曲げ部にピックが接触してしまうと、ディスプレイが損傷することがあります。
    • 左端に沿ってカットしないでください。ここには損傷しやすいデリケートなディスプレイケーブルがあります。
    • 左上隅にごく浅い隙間を作ります。深くこじ開けようとすると、フロントカメラが損傷することがあります。
  4. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端に沿ってオープニングピックを下方向にスライドさせ、ディスプレイの接着剤を分離します。
  5. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の手順では、オープニングピックの角ではなく長辺側の端を使って切れ目を作ります。これにより、ピックが過度に深く挿入されにくくなります。
    • ピックを、デバイスの右下隅から下端に沿ってスライドさせます。
  6. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スマートフォンの右上隅にピックの平面側先端を再度挿入し、隅からスマートフォンの上端に沿ってスライドさせます。
  7. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スマートフォンの右端からディスプレイをゆっくりと持ち上げ、本のページをめくるように開きます。
    • ディスプレイがなかなか持ち上がらない場合は、少し強くこじ開けて、残った接着剤を剥がします。
    • この時点ではディスプレイを完全に分離しようとしないでください。まだスマートフォンのマザーボードに繊細なリボンケーブルが繋がっています。
    • ディスプレイを慎重にリアケースに隣接させる形で置き、ディスプレイとデジタイザのケーブルが引っ張られないようにします。
  8. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • オープニングツールの角で、デジタイザのケーブルコネクタカバーを持ち上げます。
    • 下にあるケーブルやカバーそのものを損傷しないように、慎重にこじ上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
    • この部品は、再組立の際に再度取り付けられるように、必ず保管しておいてください。
    when it comes out, it can pop with some force and go flying. Ensure you have a clear desk/floor so you can find it after it flies away
    hamiltont - 返信
    Lol mine shot off and Ricocheted off the ceiling! Then landed on my shoulder haha
    john murfin - 返信
    It literally popped me right in the middle of the forehead. My wife is still making fun of me.
    Jordan Toews - 返信
    Mine flew off while I was laughing you guys, never too be seen again: (
    Shane Hadley - 返信
    I decided to work outdoors, didn't read any comments first, so when mine flew off I found it five cursing minutes later in a crack on the driveway. Should have read the comments first! Thanks hamiltont. Will now read every comment BEFORE attempting step.
    Loose Drag - 返信
    Confirmed, this $@$* can fly!
    Tamás Polgár - 返信
    These instructions are not 100% correct. There is little groove on this cover. Located close to proximity sensor. You can see it on picture. If you pry carefully with something sharp in there it won't fly off but will detach quite well. This is where clip is located.
    Tom Baker - 返信
  9. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端でデジタイザケーブルを持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
    • プレスコネクタをこのように元の位置に取り付けるには、慎重に位置を合わせて、所定の位置にカチッとはまるまで一方の端を押し込みます。この際中央付近を押し込まないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷が発生することがあります。
    • 修理後に画面の一部がタッチに反応しない場合は、このコネクタを接続し直して、正しい位置にカチッとはまっており、ソケットに埃などの異物がないことを確認します。
    This small connector gave me fits getting it located correctly, is there a trick to getting it aligned since it’s difficult to see around edge of the connector?
    Dennis Whitsitt - 返信
  10. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ディスプレイコネクタカバーからテープを剥がします。
  11. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタカバー端の小さな穴にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを使って、奥からカバーを持ち上げます。
    • コネクタカバーを取り外します。
  12. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからディスプレイケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ディスプレイを取り外します。
    • 再度組み立てる際に、ディスプレイ端周辺の接着剤を交換する場合、ここで作業を中断してください。
    BE EXTRA CAREFUL HERE, and during reassembly! There are 2 itty bitty parts directly under this ribbon cable connector that, if damaged, will render your loudspeaker unusable. The only sure way to fix it if you break it is to replace the motherboard. There are some reports of people being able to solder the spots and shorting it to make it work, and that worked for me for a time, but they’re really tiny (about 0.5 mm) and if you don’t get a secure solder, or if you bleed over, it will also mess up your top speaker.
    Joshua Parnell - 返信
    Saw this comment after I’ve done replacing and sure enough, the loud speaker was broken. The resistor was knocked over but still hanging in place so I just stuck it back and it works for now.
    They are 2 black resistors at the end of the cable’s connector. So follow the above photo exactly and pry the connector from the side, not from the end of the connector like I did
    Tri Nguyễn -
    What wasn't clear to me here (because I didn't put Step 13 together with Step 12, I suppose?) is that if your replacement part came with speaker grills and camera gasket, Step 12 is your final step. You are done, except for replacing the cables and covers, then placing the adhesive strips onto the replacement part and sticking the phone back together.
    I ordered my screen from iFixit and it came with new grills and camera gasket already installed. I was able to use the thinnest strips on the supplied Tesa patch to line the entire screen perimeter piecemeal, then stick it back together like new.
    Loose Drag - 返信
  13. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 3
    • 交換用のディスプレイに、スピーカーグリルやフロントカメラが取り付けられていないことがあります。そのような場合では、ピンセットを使用して、慎重にこれらのパーツを古いディスプレイから取り外し、このガイドの残りの手順に従って新しいディスプレイに取り付けてください。
    • ディスプレイを再インストールする前に、パーツの残っている接着剤を綺麗に取り除いてください。
    • 必ずディスプレイに両面テープを貼り付ける前に、グリルとガスケットを取り付けてください。
    • 1 ㎜幅の両面テープを、約3 cm(1.25インチ)の長さにカットします。
    • 両面テープを、新しいディスプレイのイヤーピーススピーカースロットの上端に沿って貼ります。この際、テープがスロットの中心に位置し、上端に接触しているようにします。
    • できるだけ重ならず、スロットの端に合うように両面テープをカットする必要があります。こうしなければ、ディスプレイの両面テープと干渉してしまいます。
    • 指またはスパッジャーを使用して、ゆっくりと両面テープを所定の位置に押し込みます。
    • 両面テープの白い剥離紙を剥がします。
    After “use tweezers to carefully remove these parts from your old display” - be sure to check the front of the grille. It’s easy to accidentally leave on the old grille adhesive. When you go to insert the old grill on top of your new tape in the display, you can accidentally stack up new tape + old tape + grille.
    hamiltont - 返信
    I soaked the old grilles in a 91% isopropyl solution for about 5min and then used an electronics wire brush (very small with a few strands of thin brassy wires). The old adhesive fell right off, and all of the built up dust has washed away. Tried using qtips at first, that was a huge mistake as the grill rips into the qtips and pulls off strands of cotton
    hamiltont - 返信
  14. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スピーカーグリルをスロットに軽く入れ、グリルの突出したほうの側がスロットの内側を向き、突出していないほうの側がスロット内の両面テープの上に来るようにします。まだグリルを両面テープに押し付けないでください。
    • スパッジャーの先端を使用して、グリルがスロットの中心からずれないように、グリルの端をゆっくりとスロットの端に押し込みます。
  15. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側の先端を使用して、グリル上部を両面テープに押し付けます。
    • スピーカーグリルの下側を取り付けるには、最後の3つの手順を繰り返します。
    • スピーカーグリルの下側を取り付ける際は、スピーカースロットの下端に両面テープを貼り、平坦側の半分がスロットの下に来るようにグリルを配置します。
  16. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 古い画面に付いていたカメラのガスケットを再利用する場合は、取り外す際にガスケットに接着剤が付着していることがあります。このような場合は、接着剤に粘り気が残っているため、最後の手順までスキップしてください。
    • 1 ㎜幅の両面テープを、長さ6 mmにカットします。
    • 両面テープを、ディスプレイの上端と平行になるように、フロントカメラホールの下に貼ります。
    • 1 ㎜幅の両面テープを、長さ3 ㎜に、2本カットします。
    • 両面テープを、前の手順で貼った両面テープと直角になるように、カメラホールの左右に1つずつ貼ります。
    • 指またはスパッジャーを使用して、両面テープをディスプレイの所定の位置にゆっくりと押し込みます。
    • 3本すべての両面テープは、できるだけカメラホールの近くに貼ります。ただしホールに重ならないようにします。
  17. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 3つすべての両面テープから白い剥離紙を剥がします。
  18. Google Pixel 2 XLのスクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • フロントカメラのガスケットを、慎重に両面テープの上に置きます。
    • ガスケットがカメラホールの中心に沿って、配置されていることを確認してください。ホールと重なってしまうと、カメラの機能が阻害されます。
    • 指またはスパッジャーを使用して、ガスケットを両面テープに押し付けます。
    • 再組み立て後の起動時に、スクリーンはキャリブレーションの作業に移行します。この過程で画面に触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
終わりに
オリジナルのパーツと新しい交換用パーツを比較して
―新しい部品を取り付ける前に残っている部品を移動するか新しい部分から接着剤をはがす必要があるかもしれません。
デバイスを組み立て直すには、手順と逆の順序に従ってください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理がうまく行かないですか?このモデルの
アンサーコミュニティを参照してください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
195,345 ポイント
416のガイドは作成済み
37 件のコメント
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Tom Gray - 返信
Hi Tom, what component are you talking about? I'm about to dive into this and it might be wise for me to doublecheck this prior to repairing it!
Jasperstaal -
can you separate outer glass screen layer from lcd?
Tyler W - 返信
.Every layer of the full lamination screen is essential to the display, the surface layer is not just for protection.So I think if you removed it, the screen would be damaged .
roanoke -
Showing where to place the new tape would be helpful.
Office Administrator - 返信
Agreed. And also which one we need, is it the 1mm or others? Putting off my repair until I get this tape, going with the 1mm for now…
Owen Patrick -
Is it correct in saying that you have to replace the screen and digitizer? You can not just replace the screen itself, correct?
Joel Jones - 返信
That’s correct—the LCD and digitizer are fused and have to be removed as one unit.
Adam O'Camb -
I see sites selling just the screen and I assumed it was bogus. Thanks for the confirmation. Is there only that one company that sells it? The UBreakIFix site? https://goo.gl/VPg5oQ
Joel Jones -
I’m not sure of the best place to buy the screen, but I’m sure some other stores sell it as well. I would just read reviews and make sure you purchase from a reputable seller.
Adam O'Camb -
I found the instructions pretty helpful. For me the hardest parts were removing the screen since it was extensively cracked and the suction cup wouldn’t stick with tape, and removing the plastic covers without feeling like I was going to break the phone. The screen yielded with a heat gun and careful prying. I bought my screen from Witrigs and it came with 2 sets of adhesive stickers. Applying the sticker was a little challenging, but I succeeded with the second sticker.
Samina Bhumbra - 返信
My issues were also the cracked and shattered screen made removing all the adhesive tricky. I was a little wary because it seemed like there was still adhesive on the flat areas on the top and bottom, but after wiping it down with alcohol, applying the adhesive, and putting the screen on, everything holds very well. My adhesive was kind of stretchy, but I was able to get it to sit well enough. Some spots had to overlap because of the extra stretched length, but no noticeable gaps occurred from it.
Gage Cook -
Excellent guide, especially when followed with an I-opener tool kit… the adhesive that is suggested is a joy to work with (get the 1mm thick roll) i placed a single strip along each edge and another two small strips just on the far side of each speaker had zero issues lining up and there is no gap between new screen and the body. A+ repair guide, great tools. Happy phone.
Johnathen Radelet - 返信
Guide cant be more clear, all step by step, easy to follow. Just had problems with adhesive which I used,but nothing to do with this guide. Thanks
jautakis - 返信
My advice for shattered screen removal is to fix transparent tape or film over the screen to hold the splinters together before removal. Tried it and worked.
I have a question though please, there is a tiny rubber ring that is fixed under the screen in front of the front camera, what is it’s purpose?, would it’s absence affect my front camera photo quality someway?. I discovered the piece after replacing the screen, unfortunately the replacement screen did not include that.
A A - 返信
My guess is that the ring keeps dust and debris off the front of the lens, and maybe helps stabilize it. It shouldn’t effect the function of the camera, but since the lens is not sealed against the front glass, dust might accumulate on the lens over time.
Adam O'Camb -
You keep saying lcd but is t it a oled display. Is your replacement the same or lcd?
Danny - 返信
Hi Danny, I misspoke in one of the above comments when I said LCD. Our replacement part is a P-OLED, the same as the stock screen.
Adam O'Camb -
So I live in the Louisiana heat and it kind of melted the adhesive off my old case and so I am in the business of buying a new one but I dropped it and I think the display cable just snapped out because there was no seen damages and then after a week of not wanting to take it an hour away (because google doesn’t like others &&^&^$^ with their phone) I found the tutorial (here) that shows the input behind the glass so I just pushed it back in and POW back to working
I am the man - 返信
Where can I buy a genuine OEM Pixel 2 XL display in Europe?
aci KO - 返信
How do you get the digitizer display connector cover and display cable connector cover (step 8 and 9) back in? Do you have any tips on doing so? It’s pretty difficult
James Scholl - 返信
Hi James, there are a couple tabs around the edges of the rubber pieces that slot under the metal frame. I’d line up the biggest tab first and slot it into place, then press straight down on the rubber piece to snap the rest of it into place.
Adam O'Camb -
@adamocamb This may be a beginner question, but feels genuine, as @roanoke mentioned above if the glass and lcd/led panel are not easy to seperate, then, why are they selling these https://www.dhgate.com/product/50pcs-che... and How are people making use of them? Having said that, I don’t see the glass sold separately on ifixit.
richard Lee - 返信
Hi Richard, that’s a great question! Separating the digitizer from the OLED without breaking the OLED and correctly bonding a new digitizer to the OLED is very hard to do and requires a special machine. We try to make our guides and parts easy to use and cost-effective for the average fixer, and that repair is not something that we feel comfortable advising most people to do. I don’t know why DHgate sells that part or how many people successfully use it—it might be that professional repairers that already have the proper equipment are the only ones that order it. Hopes that help clarify things!
Adam O'Camb -
I know this might be nitpicky but steps 1 and 2 show the suction cup in totally different places and the instructions say that you should place it along the edge with the SIM but in the next picture it is shown on the total opposite side of the phone. So make sure you place it on the proper side!
Billy Chambers - 返信
Great tutorial! My phone works like new!
Bert Carrier - 返信
Best guide I have seen in a long time. Tight as!
Gordon Williams - 返信
Sounds like bullsh!t to me . I don’t known what affiliation this website has with the parts it links you too but this is a %#*@ joke.
200$ for the screen and I replace it myself? Do we live on the same planet?
and from a site who claims they are giving me power and saving me money and whatever.. you can BUY a refurbished pixel2 xl for 200$…. used for less than 140$. There are places offering to do job for more like half of what your advertising us to pay for a screen alone
this is just. Really shameful and pathetic .
JwalaB - 返信
Examples of where at those prices? None near me…
Daryl Barefoot -
I tried changing the display for Pixel XL and it cracked like chips.
Does Pixel 2 XL has a reinforced display that it is easier to replace?
I think the pixel XL screen is impossible to replace without the separation machine.
theflyingsquirrel - 返信
The Pixel 2 XL does not have a reinforced display—the top glass and panel are unfortunately just as fragile as the original XL screens.
Arthur Shi -
Crap I forgot to ensure the camera gasket was in place before putting my new screen on. Is this a huge deal?
Thomas Brown - 返信
Hi Thomas, it’s not necessarily a huge deal—you should be able to use the camera just fine. I think the worst that can happen with the gasket missing is that dust accumulates on the lens under the screen.
Adam O'Camb -
FYI: I have a Google Pixel 2... not 2XL...
Does the phone have be powered off before removing the digitizer screen? Its not mentioned in this article...
Will the phone be damaged if the power is still on when disconnecting the broken screen?
Alex - 返信
so i got my screen replacement order today but not sure what pre cut tape goes where? Is there more information for this?
Kheenan Halvorson - 返信
Great guide, except some guidance on where to put the new screen adhesive would have been helpful. Just finished repairing my old pixel for my son to use for retro gaming, and he's super excited!
surfdaworld - 返信
Incomplete guide. No instructions on how to install adhesive.
rcolbeck - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 47
過去 30 日: 253
今までの合計 131,619
