メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 Midframe Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2 Midframe Replacement, Midframe: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply a heated iOpener to the proximity sensor on the top edge of the midframe for two minutes to soften its adhesive.
  2. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the point of a spudger under the proximity sensor cable, starting from the side closest to the front-facing camera.
    • Gently lift the edge of the sensor cable until the sensor is perpendicular to the midframe.
  3. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel back the small piece of tape covering the screw below the earpiece speaker. Peel back any tape covering other screws as well.
    • Remove the following screws securing the midframe:
    • Eleven 3.7 mm Phillips screws
    • One 4 mm T5 Torx screw
  4. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the notch in the midframe near the hold button.
    • Pry the midframe up enough to create a gap between it and the phone case. The midframe cannot yet be completely removed.
  5. Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 Midframe Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the midframe up starting from the bottom edge.
    • When the midframe starts to make about a 45° with the rest of the phone, lift the midframe straight up and away from the phone.
    • As you lift the midfame, carefully guide the proximity sensor through the small slot in the midframe.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 85
