メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Google Pixel 2 Display Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 Display Replacement, Display: 手順 1、 2の画像 2
    • Heat up the iOpener in the microwave for 30 seconds.
    • Place the iOpener clear-side down on each edge of the phone for approximately 30 seconds.
    • Place the iOpener on top of the screen for an additional 30 seconds.
    • Be careful with the iOpener as it will get extremely hot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Google Pixel 2 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Attach the suction cup to the display by placing it on top of the display and pushing down on the top of the cup until it is flat.
    • Separate the display and the device by inserting the plastic opening tool between them and sliding the plastic opening tool along the perimeter of the display.
    • It is normal to hear popping noises as the plastic opening tool breaks the connection between the display and the device.
    • Remove the display from the device by grabbing the ring of the suction cup and pulling up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Google Pixel 2 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 2 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 2 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the T4 4.0-mm screws from the latch under the display by turning the screwdriver counterclockwise.
    • Pull the latch off of the device by grabbing it with the tweezers and pulling up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Google Pixel 2 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the connector underneath the latch by grabbing it with the tweezers and lifting up.
    • It is normal to hear a popping noise during this step.
    • When reassembling, simply use your finger to pop this piece back into place by pushing it down into the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Monica Andres
メンバー登録日: 01/24/18
289 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 メンバー
29のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 1,363
