メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2 マザーボードの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイガラスが割れている場合は、ダメージの程度をこれ以上広げないため、そして作業中の怪我を防止するため、ガラスをテープで覆います。この作業により、ガラス表面がスムースになり、吸盤カップの装着力が強まります。
    • 吸盤カップを、カーブしたエッジを避けたデバイスの音量ボタン付近端に取り付けます。
    • 吸盤カップは、ガラスのカーブした部分にはしっかりと装着できません。
    My screen is severly cracked. I would recommend clear packaging tape as it is wide enough to accomodate the suction cup. Thinner cellophane tape won’t seal properly.
    John Tippitt - 返信
    Does the Google Pixel 2 have be powered off before removing the digitizer screen? Its not mentioned in this article...
    Will the phone be damaged if the power is still on when disconnecting the broken screen?
    Alex - 返信
    Replacing the battery in my Pixel 2 was successful because I read the comments. They are invaluable in this endeavor.
    David Castro - 返信
    Suggest procedure revision:
    Step 1: Read all steps and associated comments before proceeding.
    Step 2: Ensure they supplied you with the right F$%^ING TOOLS in the kit before proceeding.
    I'm F$%^ED because any store around me that might have this T4 Torx bit is already closed and my screen is already off. My kit came with a T2 Torx bit which is not used anywhere in this entire process.
    Jens Davidsen - 返信
    I bought one of the kits and it had everything needed to change the battery except the alcohol, including spudgers, screwdriver, torx (2 sizes), tweezer, alcohol dispenser, glue strips and die-cut glue card that fit the phone case perfectly. I followed these instructions and read the comments. Applied alcohol and patience, took my time and got the job done without any damage to the phone. Thank you ifixit!
    Jeffrey Price - 返信
  2. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと一定の圧力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間に開口ピックを差し込みます。
    • 1.5mmより深くにピックを差し込まないでください。OLEDパネルを破損してしまうことがあります。
    • この作業には、かなりの力と忍耐力が必要です。作業が困難な場合は、吸盤カップを左右に揺らして、スクリーンの接着剤を弱めます。もしくはiOpener、ヒートガンやドライヤーで接着剤を温めてください。
    • ディスプレイパネルは脆いです。ディスプレイを再利用する予定の方は、ツールを必要以上に奥まで差し込まないでください。ツールを深くまで入れてしまうと、ガラス下のOLEDパネルにダメージを与えてしまうことがあります。
    They cannot emphasize enough how careful you need to be when separating the screen. The iOpener does not work well enough to prevent breakage (opinion). I spent a majority of the hour and forty five minutes replacing my battery on removing the screen, i.e. reheating the iOpener, warming the device, slowly, with multiple passes, separating the adhesive. Use a heat gun or blow dryer.
    Devin McMillen - 返信
    How many passes do I need? I do have a heatgun but I’m afraid to discolor or damage the screen. Anyone know the best temp before stopping to seperate the screen?
    Sen Lin - 返信
    try the alcohol as instructed instead of heat. “Do not heat your phone. If needed, you can use a dropper or syringe to inject isopropyl alcohol (90+%) around the edges of the back cover to weaken the adhesive.  “
    Rogerio Sa - 返信
    Make sure to remove the adhesive under the top and bottom speakers to make it much easier to remove the screen.
    Chibi Chica - 返信
    Isopropyl alcohol works well to loosen the adhesive. However - GO SLOW. Slide the pick a bit, then apply some isopropyl alcohol into the gap where you’re sliding toward. Wait a moment, then slide a bit more. Move very slowly, particularly around the corners!
    Raquel Smith - 返信
    Any idea on what to do when the suction cup pops off of the screen before there’s enough clearance to slide the pick in?
    Douglas Leenhouts - 返信
    I used a hairdryer to weaken the adhesive. If you place your finger in the path of the hairdryer you’ll have a good idea of when too much heat has been applied (when your skin becomes unhappy at the temperature). BE VERY GENTLE. I cracked my screen because I didn’t weaken the adhesive enough. I also chipped(dog eared) the corner of the OLED screen underneath with one of the plastic tools. Don’t stick it in too far. As the guide says, use the flat edge or the pick to help control this.
    Alex Lawson - 返信
    I did the 90% alcohol and the iOpener. Took a while but finally got the screen off. As others have mentioned, there is lots of adhesive around the top and bottom speaker openings. I ended up reaching in with a small brush and more alcohol to get it. I used a tooth pick to break the final adhesive.
    I also had a set of dental tools and a set of magnifying goggles (I’m a model railroader) which helped greatly.
    John Reagan - 返信
    Like others have said, THIS STEP IS THE MOST DANGEROUS!!! You must be extremely gentle (no real force should be necessary to separate the screen from the glue) with the screen and take your time. (IMO if it takes you less than 30 mins to get the screen loose, your going too hard at it). Two suggestions from my successful battery replacement that I can give, use alcohol instead of heat (seems to work better with this phone) and start with a much thinner plastic tool that is also flexible (I used a metro card from the NYC MTA). This will allow you to get at the tiny gap without using any significant force and then get some alcohol into the gap by dripping it down the thin plastic tool. Honestly, IFIXIT should make a small thin rectangular card to use for this with lines around it for measurements…
    Aleksandr Demidenko - 返信
    The first pry to get the pick inside the edge of the screen needs A LOT OF HEAT and a very firm pull, and just as someone else mentioned, the iOpener did not work well, instead, a regular hair dryer proved more beneficial in applying a controlled amount of heat until its almost too hot to touch. Then, once the pick is inside 99% isopropyl alcohol worked wonders, use a syringe or dropper to apple some at the edge, wait for about 15 seconds and move the pick centimetre by centimetre. Make sure to not insert it more than 2mm at the sides. I took more than an hour just to get the screen off.
    A Sid - 返信
    As an experienced (1) screen remover, I’d recommend that if you don’t plan to change your screen, change your plans. You will be less disappointed that way. I managed to get mine for just over $10 with shipping and test it first (weak Battery). Pixel 3’s (Not 3a or XL) sure look a lot better now. They have removable backs. My pixel 1st gen was a cheap lesson. Looking for another cheap one to try alcohol on.
    Scott Graham - 返信
    Used a hairdryer on medium heat (very warm but not burning hot), suction cup, and applied isopropyl alcohol into crack made when applying pressure. Rinse and repeat until loosened enough to get a pick in. Took many attempts. Don't try to force the pick in, as you could chip the edge of the thin glass of screen this way. The suction cup pressure and weakened adhesive should do the work. Once the pick gets it, you can work a little faster but did the same basic steps minus needing the suction cup anymore, working around the edges. Good lighting is a must to see the crack forming.
    Arthur Kay - 返信
    I have to disagree with folks who said this is the longest step of the whole process...for me...the longest step was having to drive around and find a T4 Torx bit because this kit came with a T2 Torx which proved absolutely USELESS...
    The screen came off very easily with the liberal application of 90% Isopropyl Alcohol. Took around 15min to get the screen off and I hardly had to use picks except for the top and bottom.
    That Torx bit though... F$%^ED ME
    Jens Davidsen - 返信
  3. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順では、あるエリアではデバイスにダメージを与えないように、特別な注意が必要です。
    • デバイス下側の端に9mm以上差し込まないでください。ピックがOLEDパネルの折りたたんである部分に接触してしまうと、ディスプレイにダメージを与えてしまいます。
    • 上部左側コーナーのエリアは浅く切開するだけで十分です。深くこじ開けてしまうと、フロントカメラにダメージを与えてしまいます。
    • 開口ツールをデバイスのサイドに1.5mm以上、デバイス上部と下部は9mm以上差し込まないでください。ディスプレイに永続的なダメージを与えてしまいます。
    This is inaccurate. The Pixel 2 phone’s back comes in two parts: a plastic main section and a glass back upper section. Only the glass section is required to be removed to replace the camera. Once the glass back is removed, the camera can easily be replaced without removing the motherboard, battery, or any other components. What is picture here looks like the original Google Pixel Phone.
    hunter alden - 返信
    Firstly, I disagree with hunter’s comment above - my Pixel 2 looked identical to this when I had it opened up.
    Secondly, the whole thing about 1.5mm at the sides - literally scared the cr*p out of me when I started this as it’s such a tiny margin - but what this doesn’t say is that you can see these limits on your phone - just turn the screen on and it’s where the display ends - the digitiser starts there and is a couple of mm deep - hence the need to be careful. You can also see it (though less obviously) when you have the screen off - the jet black part at the edge is where the adhesive is - just make sure you don’t push in past there. It’s not like you can’t make very gentle contact with the digitiser when clearing the adhesive - I believe it’s just any kind of real pressure which will render the screen useless.
    Dave Watts - 返信
    I think it would be helpful to highlight the adhesive patches around the microphone/speaker areas and that you do need to project your pick in quite a distance to break this adhesive. I think simply creating a highlighted tracing of all of the adhesive areas would be helpful and pretty simple to do. It is shown to some extent, but in my opinion it could be more clear. In all of the prefaced concerns for digging too deep, I spent extra time and effort carefully prying upward and cracked my screen and OLED rendering my phone useless. Eventually I decided to probe more deeply toward the mic/speaker and broke things loose which allowed me to remove the screen easily.
    Matt Escher - 返信
    Yes your right. I didn't e that and I disassembly the scree from it's digitiser layer. If i would know in advanced the adhesive borders it wouldn't happened.
    Ronen Stolarski -
    I took my time but a few times I slipped in more than I wanted. No harm. The bottom is the more tricky. The adhesive around the bottom opening goes right up against the ribbon cable for the screen. I got the edges unglued with alcohol & iOpener. I then gently pried the screen away and reached in with a small brush and more alcohol. I then used a toothpick to break the last pieces of adhesive.
    John Reagan - 返信
    Besides the adhesive at the edges, there are 2 rectangular shaped adhesive patches at the top (around the speaker) and bottom (around the microphone). These are pretty thick, but can be easily chipped away with the pick. You start to see these as you gently lift the screen upwards with the suction cup and peer inside (use a flashlight). I did not need to use a heat gun or blow dryer. Just the pick and some isopropyl alcohol.
    Hasan Akhter - 返信
    Use isopropyl alcohol with a syringe at the top and bottom speaker to weaken the adhesive, gently pull apart (about 2mm) and use a finer piece of plastic (like a milky file plastic sheet) to cut through the adhesive at the speakers, but still do not take the screen off completely yet! After extensively reading about failed attempts to get the screen off (instances where people damaged the OLED underneath) one thing is in common: few devices have little adhesive underneath the ribbon cable as well, which people failed to notice and while separating the screen and in turn, damaged the OLED because of the pull from the ribbon cable. Thanks to having this information beforehand I found the same issue in my phone after I separated the screen (not completely) from the frame, I used a piece of finer sheet of plastic to cut the adhesive holding the ribbon cable. You will have to be extremely patient and take your time.
    A Sid - 返信
    Word of warning - it is incredibly easy to slip and damage the ribbon cable at the back of the screen (where it folds over on the left in the image)! I accidentally did this removing the screen on my phone and it killed the touch functionality.
    Joshua - 返信
    i spent probably 3 hours on this step only last night, incredibly difficult. turned out that the OLED itself was glued to the midframe which made it extra hard (and ended up breaking the screen in the process. I did buy the phone refurbished so I don't think they are all glued this way but it is definitely worth knowing.
    Sally Bascombe - 返信
    Using 91% isopropyl alcohol worked way better than applying heat. Was applying heat for 20 minutes with no luck to get the initial opening. IPA did the job in 2 minutes. I would be cautious with how much alcohol you are dropping. Do not be too generous as some have mentioned and just drop along the edges at incremental distances. The alcohol will dissolve the grey foam in the picture with X marks and flatten it. Not that big of a deal but if you are picky about not damaging anything in the process you should be careful about it.
    Bhavesh P - 返信
  4. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 次の手順では、開口ピックのコーナーではなく、長辺側を使ってください。こちら側を使うことで、ピックを深くまで侵入しないように防いでくれます。
    • デバイスの右側上部に向けて開口ピックをスライドして、接着剤を切開していきます。
    • サイドのベゼルの作業は特に注意してください。わずか1.5mmの深さしかありません。
  5. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス上部の右側コーナー周辺をスライドして、デバイスの上部端に沿って移動させます。
    • スクリーン上端にあるイヤースピーカーを覆ってるメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
    Leaving one pick inserted at each corner will help prevent it from sticking back.
    A Sid - 返信
  6. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス上部の左側コーナーをスライドさせて、デバイス左側の下部に向けて移動します。
  7. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側コーナーに沿ってスライドさせて、デバイス下側まで移動します。OLEDの角に損傷を与えないように、ピックを画面からわずかな角度で離してください。
    • OLEDパネルにダメージを与えないよう、開口ピックを9mm以上差し込まないでください。
  8. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイス上部端にピックを再挿入して、ディスプレイを慎重にこじ開けます。
    • この時、ディスプレイがスムーズに持ち上がらない場合は、接着剤の残りを剥がすべく、こじ開ける作業を強化してください。スピーカー上部付近の接着剤は、他の部分と比べて多量に付けられています。
    • ディスプレイを完全に乖離しないでください。デリケートなリボンケーブルがデバイスのマザーボードと接続されています。
    This for me was by far the hardest step. What this guide fails to say is just how much adhesive you’ll encounter - mine was heaving with the stuff - so I wouldn’t attempt this fix without the rubbing alcohol, and I would be prepared to spend 30 mins on this - the images above make it look like as soon as you can get the pick in and around the whole phone the display will come off - this wasn’t true on mine, and I put a small crack in the top of my screen as I applied a little pressure to lever the top - the edges were ok, but there was so much adhesive at the top and bottom - right down and around the speaker grills - that I used scissors to cut the remaining strands as I managed to lift the screen higher enough! Don’t be shy with the rubbing alcohol, it really helps - and you really need to feel all sides loosen properly before you attempt to lever - but if you’re patient, it’ll be ok.
    Dave Watts - 返信
    agree, way more adhesive at top and bottom than guide implies. go really slow on sides with thin plastic but top and bottom speaker needs a bigger dig
    Erik Sorensen - 返信
  9. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 画像のように、リアケース上部上にディスプレイを慎重に載せます。ディスプレイのリボンケーブルが切断したり、折り目が入らないようにご注意ください。
    • ディスプレイケーブルのブラケットを固定している4.0 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • この修理の間、各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認します。
    I cannot imagine how much easier this project would be if they provided the bit for this screw and the others of the same size. The torx bit included in my kit is a 2mm - entirely useless here. Only other bits are Philips...also pretty useless...
    Jens Davidsen - 返信
  10. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  11. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタを跳ね上げて、マザーボード上のソケットから外します。
    • スパッジャーの先端でマザーボードに触れないようにご注意ください。ソケット周辺の部品は非常にデリケートです。
    • このように、プレスコネクタの位置を揃えて、カチッと音がするまで、先端を押し込んで再装着します。中央部分を押さえないでください。コネクターの位置がずれている場合は、ピンが曲がってしまい、ダメージにつながります。
    • このコネクタを再装着した後、スクリーンをタッチしても反応がない場合は、プレスコネクタがしっかりと装着されているか、ソケットに異物がないか、確認してください。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を中断して、ディスプレイ周辺の接着剤を交換してください
    Wow, I think I damaged my motherboard on this step. It would be helpful if there was a warning in this step to avoid doing that! Now my pixel 2 is reduced to a cool paperweight with a static display.
    Zach Laporte - 返信
    Yep, there’s a small surface mounted component below the connector that is super easy to dislodge from the circuit board. Shown in this YouTube video - https://www.youtube.com/watch?v=0BEpgqpI.... Unfortunately, the part is smaller than a grain of sand, so not really practical for the average fixer to put back on the board.
    jlyonsmith - 返信
    I also knocked the tiny chip off of the board while removing the ribbon cable in this step. Use the spudger exactly how it’s shown in the photos.
    John Ware - 返信
    A spudger is the wrong tool to remove the video connector. You cannot see where you are poking with that tool and I wound up dislodging one of the surface mounted devices hidden by the connector and ruining the phone. I also broke a ground path near the corner of the middle frame that is not mentioned in this repair procedure. Watch this YouTube before you begin disassembly: https://www.youtube.com/watch?v=yKULr67Z...
    jamesdrobinson - 返信
    None of the tools provided in the repair kit seemed slim enough to fit the space required to pry this up. I ended up using a thin / flimsy plastic health care card to get under and pry up. It popped up with enough pressure.
    Arthur Kay - 返信
  12. Google Pixel 2 マザーボードの交換, ミッドフレーム: 手順 12、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、ミッドフレーム上部端の近接センサ上に約2分間載せて、接着剤を柔らかくします。
    Isopropyl alcohol worked quickly for this
    Raquel Smith - 返信
  13. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を近接センサーケーブルの下に差し込んで、正面カメラに一番近い側のケーブルからスライドします。
    • 慎重にセンサーがミッドフレームに対して垂直になるまで、ケーブルの端を持ち上げます。
    This piece is actually glued down - heat and rubbing alcohol really helped as at first I couldn’t figure out why I couldn’t get it to move.
    Dave Watts - 返信
  14. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $19.95
    購入する
    • イヤホンスピーカー下のネジを覆っているテープの一部分を剥がします。他のネジを覆っているテープも同様に剥がします。
    • ミッドフレームを固定している次のネジを外します。
    • 3.7 mm #00プラスネジー11本
    • 4 mm T5トルクスネジー1本
    • この作業中、各ネジの位置情報を記録し、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
    On my Pixel 2, I also had to peel back a small strip of conductive tape that was directly above (and the same kind as) the “screw below the earpiece speaker” mentioned above. It appears to be a ground strap to the assembly underneath.
    Jonathan Dubovsky - 返信
    Me too! Please change the photo?
    Andrew Hoeveler - 返信
    If you don't peel the mesh tape up, it will year. I'm not sure if it plays into the screen potentially not working, but it seems to be a ground for the midframe and the display ribbon has a ground contact to the
    Wesley Krueger - 返信
    Many of the screws would not come out due to the original threadlocker on the threads. I found that if I just kept moving them around with a toothpick, I could get the out. I also had one of those telescoping magnetic bolt grabbers that pulled the screws out.
    John Reagan - 返信
    Would be nice if they included the correct torx bit in the tool kit... mine came with a T2 Torx...pretty useless...managed to get the display ribbon cable free as those screws were surprisingly not super tight - got them with the included Philips bit...pretty F$%^ED right here
    Jens Davidsen - 返信
    @JensDavidsen, I'm sorry to hear that the kit came with the wrong bit. We do everything we can to make sure that our tool kits are kitted correctly. I've gone ahead and forwarded your information over to CS so they can get this fixed for you. In the future, if you have any questions or concerns, don't hesitate to reach out to us directly.
    Kris Rodriguez - 返信
    You will also need to peel up the grounding tape below the front camera from the right. Be careful about not being too aggressive else you might lose adhesion while putting it back. I used some glue to ensure it would stick again during reassembly.
    Bhavesh P - 返信
    What kind of glue did you use? I suspect that a) it could change the contact of the ribbon, therefore hindering conductivity and b) that the glue might change over time, e.g. break down and cause side-effects.
    arne -
  15. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 開口ツールをホールドボタン付近のミッドフレームの溝に差し込みます。
    • ミッドフレームとデバイスケースの間に隙間が生じるまで、ミッドフレームを持ち上げます。ミッドフレームをまだ完全に外さないでください。
    This is to pop a securing tab out it's place
    Wesley Krueger - 返信
    On re-assembly make sure the securing tab, near the notch you use to open it, is inserted back under the frame again - this caused me to have to re-open my phone as my screen didn’t sit back down properly after I had put everything back together.
    Dave Watts - 返信
    It is more effort than I anticipated. I really thought I was going to break it, but it was fine.
    John Reagan - 返信
  16. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 下側端からミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームが、デバイス本体に対して45度持ち上がったら、まっすぐデバイスから引き抜きます。
    • ミッドフレームを持ち上げたら、ミッドフレームの小さなスロットから近接センサを慎重に差し抜いてください。
    While not shown here in the photo, there is a short braided cable between the midframe and the motherboard near the front facing camera that prevents separating the midframe completely (ground?). Be careful not to damage this cable when completing the remaining steps or carefully remove before trying to separate the midframe completely.
    ericdowens - 返信
    As ericdowens says above, there’s a small silver sliver of a connector (next to the front-facing camera). The guides on youtube said it was a grounding wire. This guide doesn’t mention it. Mine broke when I removed the midframe. No big deal. I stuck it back down with some tape when I put it all back together. Phone works fine.
    Alex Lawson - 返信
    I had a heck of a time levering up the midframe. I had popped the side with the opening tool, but the other side was really stuck. I used some alcohol along the edge thinking there was some adhesive. Not sure. I eventually used a dental pick to pop it loose.
    And when reinstalling, don’t forget to move the short braided cable back out of the way so you don’t trap it inside.
    John Reagan - 返信
    STOP! Before you lift the midframe, the ground strap mentioned by ericdowens and Alex Lawson definitely will break if you don’t remove it from the midframe before lifting. I didn’t quite know what they were talking about, so thought I’d look for it as I was lifting the midframe, as I was sure if I was careful I’d spot it before it would break. I was very gentle, and I still broke it before realising what they were talking about. Look for some silver mesh tape on the midframe, near the forward-facing camera, same kind of tape as over the screw shown in Step 14. I’m going to try and carefully tape mine back together as Alex Lawson did, but it will be very fiddly, wish I hadn’t broken it in the first place!
    Jamie Lamb - 返信
    I broke mine... then proceeded to pilfer about 2mm worth of the tape depicted in step 18 because it's a silvery adhesive.
    Jens Davidsen - 返信
  17. Google Pixel 2 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
    This photo and tutorial doesn't show the shielding on the chips of the motherboard. And the glue…My pixel 2 had the volume button ribbon cable glued to the shielding. Carefully pry the cable off. Very carefully slide under it. Maybe use a little heat to soften the glue. You cannot just remove the motherboard with removing the ribbon cable for the volume buttons.
    Austen - 返信
  18. Google Pixel 2 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードから充電アセンブリコネクタの接続を外します。
  19. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ペーパークリップやSIMイジェクトツールをスマートフォン左側の小さな穴に差し込み、SIMカードトレイが飛び出るまで押し続けます。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  20. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 2.5mm PH00ネジを2本外します。
  21. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • マザーボード底部端の2つのコネクタの接続を外します。
  22. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使って、マザーボードを持ち上げます。
    • マザーボードを取り外します。
  23. Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 2 マザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • マザーボードを裏返して置きます。
    • 指紋センサーケーブルの接続を外します。
    • これで、スマートフォンからマザーボードを完全に取り外せます。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Nick Lyon
メンバー登録日: 01/24/18
1,137 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
Rotated screen too far while removing it seems and the screen no longer turns on. Can't seem to get any signs of light/ sound out if the phone.
No way to shut down the phone without the screen either? So can't continue the repair until phone battery dies again.
Matthew Higgins - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 8,873
