メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 2 充電アセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, 開口手順: 手順 1、 2の画像 2
    • ディスプレイガラスが割れている場合は、ダメージの程度をこれ以上広げないため、そして作業中の怪我を防止するため、ガラスをテープで覆います。この作業により、ガラス表面がスムースになり、吸盤カップの装着力が強まります。
    • 吸盤カップを、カーブしたエッジを避けたデバイスの音量ボタン付近端に取り付けます。
    • 吸盤カップは、ガラスのカーブした部分にはしっかりと装着できません。
  2. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと一定の圧力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間に開口ピックを差し込みます。
    • 1.5mmより深くにピックを差し込まないでください。OLEDパネルを破損してしまうことがあります。
    • この作業には、かなりの力と忍耐力が必要です。作業が困難な場合は、吸盤カップを左右に揺らして、スクリーンの接着剤を弱めます。もしくはiOpener、ヒートガンやドライヤーで接着剤を温めてください。
    • ディスプレイパネルは脆いです。ディスプレイを再利用する予定の方は、ツールを必要以上に奥まで差し込まないでください。ツールを深くまで入れてしまうと、ガラス下のOLEDパネルにダメージを与えてしまうことがあります。
  3. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 次の手順では、あるエリアではデバイスにダメージを与えないように、特別な注意が必要です。
    • デバイス下側の端に9mm以上差し込まないでください。ピックがOLEDパネルの折りたたんである部分に接触してしまうと、ディスプレイにダメージを与えてしまいます。
    • 上部左側コーナーのエリアは浅く切開するだけで十分です。深くこじ開けてしまうと、フロントカメラにダメージを与えてしまいます。
    • 開口ツールをデバイスのサイドに1.5mm以上、デバイス上部と下部は9mm以上差し込まないでください。ディスプレイに永続的なダメージを与えてしまいます。
  4. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 次の手順では、開口ピックのコーナーではなく、長辺側を使ってください。こちら側を使うことで、ピックを深くまで侵入しないように防いでくれます。
    • デバイスの右側上部に向けて開口ピックをスライドして、接着剤を切開していきます。
    • サイドのベゼルの作業は特に注意してください。わずか1.5mmの深さしかありません。
  5. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイス上部の右側コーナー周辺をスライドして、デバイスの上部端に沿って移動させます。
    • スクリーン上端にあるイヤースピーカーを覆ってるメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
  6. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス上部の左側コーナーをスライドさせて、デバイス左側の下部に向けて移動します。
  7. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左側コーナーに沿ってスライドさせて、デバイス下側まで移動します。OLEDの角に損傷を与えないように、ピックを画面からわずかな角度で離してください。
    • OLEDパネルにダメージを与えないよう、開口ピックを9mm以上差し込まないでください。
  8. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • デバイス上部端にピックを再挿入して、ディスプレイを慎重にこじ開けます。
    • この時、ディスプレイがスムーズに持ち上がらない場合は、接着剤の残りを剥がすべく、こじ開ける作業を強化してください。スピーカー上部付近の接着剤は、他の部分と比べて多量に付けられています。
    • ディスプレイを完全に乖離しないでください。デリケートなリボンケーブルがデバイスのマザーボードと接続されています。
  9. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 画像のように、リアケース上部上にディスプレイを慎重に載せます。ディスプレイのリボンケーブルが切断したり、折り目が入らないようにご注意ください。
    • ディスプレイケーブルのブラケットを固定している4.0 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • この修理の間、各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認します。
  10. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  11. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルコネクタを跳ね上げて、マザーボード上のソケットから外します。
    • スパッジャーの先端でマザーボードに触れないようにご注意ください。ソケット周辺の部品は非常にデリケートです。
    • このように、プレスコネクタの位置を揃えて、カチッと音がするまで、先端を押し込んで再装着します。中央部分を押さえないでください。コネクターの位置がずれている場合は、ピンが曲がってしまい、ダメージにつながります。
    • このコネクタを再装着した後、スクリーンをタッチしても反応がない場合は、プレスコネクタがしっかりと装着されているか、ソケットに異物がないか、確認してください。
    • 再組み立ての際は、ここで作業を中断して、ディスプレイ周辺の接着剤を交換してください
  12. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, ミッドフレーム: 手順 12、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、ミッドフレーム上部端の近接センサ上に約2分間載せて、接着剤を柔らかくします。
  13. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を近接センサーケーブルの下に差し込んで、正面カメラに一番近い側のケーブルからスライドします。
    • 慎重にセンサーがミッドフレームに対して垂直になるまで、ケーブルの端を持ち上げます。
  14. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $19.95
    購入する
    • イヤホンスピーカー下のネジを覆っているテープの一部分を剥がします。他のネジを覆っているテープも同様に剥がします。
    • ミッドフレームを固定している次のネジを外します。
    • 3.7 mm #00プラスネジー11本
    • 4 mm T5トルクスネジー1本
    • この作業中、各ネジの位置情報を記録し、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  15. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 開口ツールをホールドボタン付近のミッドフレームの溝に差し込みます。
    • ミッドフレームとデバイスケースの間に隙間が生じるまで、ミッドフレームを持ち上げます。ミッドフレームをまだ完全に外さないでください。
  16. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 下側端からミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームが、デバイス本体に対して45度持ち上がったら、まっすぐデバイスから引き抜きます。
    • ミッドフレームを持ち上げたら、ミッドフレームの小さなスロットから近接センサを慎重に差し抜いてください。
  17. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  18. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 18、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、充電アセンブリコネクタの接続を外します。
  19. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、充電アセンブリボードから白のアンテナケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  20. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、白いアンテナケーブルをまっすぐ引き抜いて、ボード上のメタル製クリップから外して、ラウドスピーカー上の配線から外します。
    • ケーブルをデバイスの左側に移動させて、ラウドスピーカーの作業の邪魔にならない位置に置きます。
    • デバイスを組み立てる際は、アンテナケーブルを慎重に元通りに配線してください。
  21. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、黒のアンテナケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げ、接続を外します。
  22. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ラウドスピーカー上の配線から黒いアンテナケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルをデバイス上部に移動させて、ラウドスピーカーの作業の邪魔にならない位置に置きます。
  23. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットから水平にスピーカーケーブルのコネクタ両側を少しずつ交互に押し出します。
  24. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、デバイスの角からラウドスピーカーアセンブリをわずかにこじ開けます。
    • 作業中、シルバーの充電アセンブリケーブルが邪魔にならないよう、手で固定します。このケーブルを曲げたり、充電アセンブリに繋がっている部分に圧力をかけないようにご注意ください。
  25. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 2 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • アセンブリ全体を右にスライドさせながら、ラウドスピーカー上部右側角をデバイス上部に向けて回転させます。
    • ラウドスピーカーを取り出します。
  26. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換, 充電アセンブリ: 手順 26、 1の画像 1
    • 2.4mmプラスネジを1本外します。
  27. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、振動モーターを慎重に持ち上げ、デバイスとモーターを固定している接着剤から解放します。
    • モーターを取り出さないでください。充電アセンブリと接続されたままです。
  28. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイスから充電アセンブリの上部を持ち上げて外します。
    • 充電アセンブリを完全に外さないでください。振動モーターと繋がったままです。
  29. Google Pixel 2 充電アセンブリの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 振動モーターがデバイスに接着剤で固定されていないことを確認してください。それから充電アセンブリを慎重にデバイスから持ち上げて、同時にモーターを取り出します。
    • マイクロフォンボードを取り外し、新しい充電アセンブリに移します。
    • 振動モーターを取り出したい場合は、充電アセンブリの基板からワイヤの半田付けを除去しなければなりません。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
3 件のコメント
I’m fairly disappointed with this. It didn’t say that the microphone chip had to be transferred to a new part. This caused me to take this phone apart twice.
fatkidadventure - 返信
In step 11, make sure to list the connector from the side. I just rendered my phone useless by damaging one of the micro-components at the bottom of the connector socket. :(
Sebouh - 返信
Is the charging assembly PCBA really responsible for battery charging?
Or is it just supplying the 5V from the charger thru the flex to the motherboard, which is in fact responsible for the charging?
There are additional "data" pins on the battery, which I suppose are also used during charging to report battery temperature etc., but these pins are not directly connected to the flex connector.
So I think that the motherboard is responsible for charging.
My phone is not charging, but i can measure the 5V from the USB on the motherboard connector at the end of the flex. Will it help to change the charging assembly?
Kib Bul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 94
今までの合計 21,694
