メインコンテンツにスキップ
Google Home Mini USB Power Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Home Mini USB Power Port Replacement, Google Home Mini Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
  3. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the ribbon cable off.
  6. Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: 手順 6、 2の画像 1 Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the three 5.3mm T6 Torx screws from the board.
  7. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the black metal plate from the board.
  8. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Google Home Mini USB Power Port Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the board.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mia Sulaiman
メンバー登録日: 05/21/18
1,032 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 メンバー
5のガイドは作成済み
8 件のコメント
Where I can buy micro USB PCB ?
so_ang - 返信
Planet Carl - 返信
Would like to know this as well disapointing to have an instruction on how to replace a part, but nowere to buy it.
Wolve 8383 - 返信
Has anyone had any luck buying a replacement part?
Caitlin Barnum - 返信
Just broke mine :-(
Is anyone managed to find a place to buy one?
Jim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 63
今までの合計 6,151
