メインコンテンツにスキップ
Google Home Mini Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Home Mini Speaker Replacement, Google Home Mini Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
  3. Google Home Mini Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the ribbon cable off.
  6. Google Home Mini Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 7.8mm T8 Torx screws.
  7. Google Home Mini Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Google Home Mini Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Google Home Mini Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • The speaker will still be connected to the device.
    • Using your fingers, disconnect the wires.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mia Sulaiman
メンバー登録日: 05/21/18
1,032 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
HI There I only have 2 lights on the google mini - and although it was working yesterday - with all 4 lights - it most certainly isn't now? I am not sure why and I am not sure what has happened?
susan woods - 返信
Okay, but where can one obtain a spare speaker?
Bil McArthur - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 82
今までの合計 7,036
