メインコンテンツにスキップ
Google Home Mini Disassembly
必要な工具と部品
  1. Google Home Mini Disassembly, Google Home Mini Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
  3. Google Home Mini Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the ribbon cable off.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mia Sulaiman
メンバー登録日: 05/21/18
1,032 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
How did you get the rubber base off of it?
JAMES FLECKENSTEIN - 返信
There’s a little more explanation here
Google Home Mini Teardown
Ibby Dada -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 56
今までの合計 6,937
