メインコンテンツにスキップ
Google Home Interconnect Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: 手順 1、 3の画像 1 Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: 手順 1、 3の画像 2 Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: 手順 1、 3の画像 3
    • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
    • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
    • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
  2. Google Home Interconnect Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gabe Hyun
メンバー登録日: 04/17/18
826 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
What cord can you replace with? There is an adaptor attached.
Katti Sundelin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 707
