メインコンテンツにスキップ
Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel off the black rubber strips from top and bottom of the back panel.
  3. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the fifteen 3 mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the back panel off of the device.
  5. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three blue 4.0 mm Phillips #00 screws from the fan on the right side.
  6. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, slide out the right fan’s connector out of the motherboard slot.
  7. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove lift the right fan out of its slot.
  8. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove three blue 4.0 mm Phillips #00 screws from the left fan.
  9. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, slide out the left fan’s connector.
  10. Google Chromebook Pixel 2 Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently lift the left fan out of its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Monteiro
メンバー登録日: 04/26/17
413 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 142
