メインコンテンツにスキップ
Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel off the black rubber strips from top and bottom of the back panel.
  3. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the fifteen 3 mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the back panel off of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Monteiro
メンバー登録日: 04/26/17
413 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy replacements for the rubber strips? They never quite fit again and eventually were coming off and sticking to things, so had to throw them away.
Marc Bernard Schauber - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 1,434
