メインコンテンツにスキップ
Golf Club Shaft Replacement
必要な工具と部品
  1. Golf Club Shaft Replacement, Shaft: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a heat gun to melt the old epoxy holding the club head to the old shaft.
    • Caution: Heat guns can get very hot, so use caution when handling them.
  2. Golf Club Shaft Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Golf Club Shaft Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Golf Club Shaft Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Stabilize the club shaft using a vise grip or the weight of a friend.
    • With a pair of oven mitts, remove the club head by carefully twisting it from the shaft.
  3. Golf Club Shaft Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Golf Club Shaft Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Clean out the inside of the club head with acetone and a small wire brush.
    • Cleaning the club head will make applying the new epoxy effective.
  4. Golf Club Shaft Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the cleaned club head on the new shaft and mark the where the end of the club head reaches on the shaft.
    • Remove the club head.
  5. Golf Club Shaft Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Golf Club Shaft Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Golf Club Shaft Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take some sand paper and sand the shaft past your mark leading to the tip.
    • A good technique is to wrap the sandpaper around the tip while twisting the hand holding the sandpaper back and forth.
  6. Golf Club Shaft Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Golf Club Shaft Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Golf Club Shaft Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Get the epoxy ready by pouring it into a plate.
    • Use a toothpick to apply epoxy into the part of the club head that goes over the shaft.
  7. Golf Club Shaft Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Golf Club Shaft Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Golf Club Shaft Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the new shaft into the club head.
    • Wipe off the excess epoxy that squeezes out.
    • Let the epoxy set overnight for an optimal seal, then it will be ready for use.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
George Bassili
メンバー登録日: 04/30/21
166 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S1-G35, Harris Spring 2021 CSU Los Angeles, Team S1-G35, Harris Spring 2021人のメンバー
CSULA-HARRIS-S21S1G35
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 63
今までの合計 1,330
