メインコンテンツにスキップ
Golf Club Grip Replacement
必要な工具と部品
  1. Golf Club Grip Replacement, Grip: 手順 1、 2の画像 1 Golf Club Grip Replacement, Grip: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the golf club securely on a level table.
    • Using a blade or knife, cut a line through the grip.
  2. Golf Club Grip Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Golf Club Grip Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Golf Club Grip Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the grip from the golf club shaft.
  3. Golf Club Grip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the knife to take off any excess residue from the shaft of the club.
  4. Golf Club Grip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Golf Club Grip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Apply the double sided tape to the bare shaft in a spiral pattern.
    • Use the grip to determine how far up the shaft the tape needs to go.
  5. Golf Club Grip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the tape backing.
  6. Golf Club Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Golf Club Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Golf Club Grip Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place a golf tee in the hole at the end of the golf grip.
  7. Golf Club Grip Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Golf Club Grip Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pour a generous amount of adhesive into the opposite end of the grip.
    • Squeeze together the open end of the grip.
    • Lightly shake, in order to spread the adhesive within the grip.
  8. Golf Club Grip Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Over a bowl or container, pour adhesive in the grip onto the shaft of the golf club.
  9. Golf Club Grip Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Golf Club Grip Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the tee from the back of the grip.
    • Push the grip onto the golf club shaft.
    • Ensure that the end of the grip is hitting the end of the shaft.
  10. Golf Club Grip Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Allow to dry at least 12 hours before use.
終わりに
After allowing the club to properly dry, you will have a new grip to improve your swing at tee off.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Skylar Nichols
メンバー登録日: 09/30/16
212 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Missouri Western, Team 1-8, Adkins Fall 2016 Missouri Western, Team 1-8, Adkins Fall 2016人のメンバー
MWSU-ADKINS-F16S1G8
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 74
今までの合計 6,715
