メインコンテンツにスキップ
GoPro Karma Landing Gear Replacement
必要な工具と部品
  1. GoPro Karma Landing Gear Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hook your fingers on the tab and pull out the battery.
  2. GoPro Karma Landing Gear Replacement, Stabilizer: 手順 2、 3の画像 1 GoPro Karma Landing Gear Replacement, Stabilizer: 手順 2、 3の画像 2 GoPro Karma Landing Gear Replacement, Stabilizer: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  3. GoPro Karma Landing Gear Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  4. GoPro Karma Landing Gear Replacement, Landing Gear: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the drone upside down with the landing gear out.
    • Remove the four 1.2 cm long hex screws with a Hex 2.0 screwdriver in the four corners of the landing gear
  5. GoPro Karma Landing Gear Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push with your thumb and pull up with your fingers to remove the landing gear.
    • Caution: The landing gear is connected by a thin cable so do not pull too far away.
  6. GoPro Karma Landing Gear Replacement: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Karma Landing Gear Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip over the landing gear and locate the cable connector.
    • Use your thumbnail to disconnect the cable and free the landing gear.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jay Ingram
メンバー登録日: 04/19/18
334 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 634
