メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GoPro Karma Harness Replacement
必要な工具と部品
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: 手順 1、 3の画像 1 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: 手順 1、 3の画像 2 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: 手順 3、 3の画像 1 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: 手順 3、 3の画像 2 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: 手順 3、 3の画像 3
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: 手順 5、 3の画像 1 GoPro Karma Harness Replacement: 手順 5、 3の画像 2 GoPro Karma Harness Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Verspieren
メンバー登録日: 04/19/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,376
