メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero5 Black のハウジングの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • GoProの底にあるボタンを押しながら、バッテリードアをスライドして開きます。
  2. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 2、 3の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 2、 3の画像 2 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリー上のプラスチックのフラップを手にとり、バッテリー本体を取り出します。
  3. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換, バックハウジング: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換, バックハウジング: 手順 3、 2の画像 2
    • レンズカバーが取り出せるまで、左右にひねります。
    • レンズカバーはしっかりと固定されているため、ひねる際には力が必要です。
  4. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • この手順は必須ではありませんが、フロントプレートをより簡単に外すためのプロセスです。
    • iOpenerの利用方法を参照して、これを温めてから使用してください。
    • 温まった iOpenerをGoProのフロント側に約1分載せて、フロントプレート裏に留められた接着剤を柔らかくします。
    • 加熱したiOpenerは大変熱くなっているため、火傷をしてしまうことがあります。そのため、iOpenerを持つ際にはタオルやグローブを使用してください。
  5. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 5、 3の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 5、 3の画像 2 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってまずはフロントプレートの角からこじ開けます。
    • フロントプレートは接着剤で固定されており、外すには時間がかかります。
  6. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • T3 トルクスネジを6本外します。
  7. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 7、 3の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 7、 3の画像 2 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードアセンブリを引っ張りながら開ける際はご注意ください。バックハウジングに4本のケーブルで繋がれたままです。ケーブルを伸ばすと切断することがあります。
    • スパッジャーを使って、ゆっくりとマザーボードアセンブリをGoProのLCD側から開口します。
  8. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 8、 3の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 8、 3の画像 2 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの端に接続された3つのリボンケーブルを外します。
  9. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 9、 2の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードのソケットからまっすぐバッテリーハウジングのパワーケーブルを引き上げて外します。
  10. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換, バッテリーハウジング: 手順 10、 1の画像 1
    • 3mm #000 プラスネジを外します。
    • 2mm #000 プラスネジを外します。
  11. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ピンセットを使ってハウジングをしっかりと掴み、3本のリボンケーブルから引いて外します。
    • バウジング裏側のサークル状のネジ溝半分までバッテリーハウジングを引っ張り、バッテリーハウジング状のネジ溝と合わせます。
    • ネジが内部から取り外せたら、バッテリーハウジングは接着剤のみで固定されています。
  12. GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 12、 2の画像 1 GoPro Hero5 Black のハウジングの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • サークル状のネジ溝が重ね合わせてください。そうしなければ、バッテリーハウジングは引き出せません。
    • 指を使ってバッテリーコンパートメントの内側から引っ張り、バッテリーハウジングをハウジングの裏から引き出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Adams
メンバー登録日: 10/03/16
2,112 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 メンバー
22のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there any glue to use to make the case waterproof again?
Dominik Lisiakiewicz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 73
今までの合計 12,964
