はじめに
このガイドではGoPro Hero5 Blackのミッドフレームからマザーボードを外します。GoPro Hero5 Blackは多量の接着剤が使用されており、防水機能を保っていますが、この修理を完了した時には、接着剤が外されているため、防水機能を失っています。ご注意ください。
必要な工具と部品
レンズカバーが取り出せるまで、左右にひねります。
レンズを回すには爪などをレンズカバーと本体との隙間に入れて、手前に引き出してから回転させます。
iOpenerの利用方法を参照して、これを温めてから使用してください。
温まった iOpenerをGoProのフロント側に約1分載せて、フロントプレート裏に留められた接着剤を柔らかくします。
スパッジャーを使って、ゆっくりとマザーボードアセンブリをGoProのLCD側から開口します。
Little FYI ; pry slightly on the side with the LCD. Once it pops, work the other slightly. Then pull the board up and out but remember the cables. THE PICTURE ABOVE WHERE THE METAL SHIELD IS IS THE CAMERA LENS! CABLES ARE ON THE SIDE WHERE YOU BEGIN PRYING.
スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードのソケットからまっすぐバッテリーハウジングのパワーケーブルを引き上げて外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
Mario Wong - 返信
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
Be careful with CA glue. The vapors as it dries can haze over some plastics. I’m going to try silicone-based.
Hello, Do somebody know what size the six screws showed on step 6?
