この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドでは、バックハウジングからマザーボードアセンブリを外します。GoPro Hero5 Blackは防水機能が付いているため、接着剤が多量に使用されています。このガイドに沿って作業が完成したら、接着剤を取り除いたため、防水機能は保てないことを留意してください。
必要な工具と部品
レンズカバーが取り出せるまで、左右にひねります。
レンズを回すには爪などをレンズカバーと本体との隙間に入れて、手前に引き出してから回転させます。
iOpenerの利用方法を参照して、これを温めてから使用してください。
温まった iOpenerをGoProのフロント側に約1分載せて、フロントプレート裏に留められた接着剤を柔らかくします。
スパッジャーを使って、ゆっくりとマザーボードアセンブリをGoProのLCD側から開口します。
Little FYI ; pry slightly on the side with the LCD. Once it pops, work the other slightly. Then pull the board up and out but remember the cables. THE PICTURE ABOVE WHERE THE METAL SHIELD IS IS THE CAMERA LENS! CABLES ARE ON THE SIDE WHERE YOU BEGIN PRYING.
スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードのソケットからまっすぐバッテリーハウジングのパワーケーブルを引き上げて外します。
デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Where can you get replacement rear screens for this
