メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 1 GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 2 GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • シルバーのプラスチックカバーをプラスチック製の開口ツールを使ってカメラから外します。両側中央にツールを差し込んで、カバーのタブを持ち上げます。
    • プラスチックのタブの位置が赤くマークされています(3枚目画像)。
    • メタル製スパッジャーにツールを切り替える前に、この作業ではできるだけプラスチック製ツールを使用してください。私たちはプラスチック製ツールでカメラカバーをこじ開けようとしましたが、テコの力があまり上手く働きませんでした。
    • 筐体とカメラカバーの間には接着剤が使用されています。カメラのカバーを強く曲げないでください。割れてしまうことがあります。
  2. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換, イメージセンサ: 手順 2、 1の画像 1
    • カメラの両側コーナーに留められた8 mm #000 プラスネジを3本外します。
    • カメラの左側下に留められた4 mm #000 プラスネジを1本外します。
  3. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • カメラ筐体から基板アセンブリを外すには、プラスチックの開口ツールを使ってカメラのレンズ側に差し込み、筐体から基板アセンブリを持ち上げます。
    • カメラのレンズ側のプラスチックにダメージを与えないよう(画像参照)、コーナー付近の端に沿ってこじ開けます。
    • メタル製のスパッジャーに代える前にできるだけプラスチック製の開口ツールを使ってください。基板アセンブリを開けようとプラスチックのツールを使いましたが、あまりコテの力が働きませんでした。
    • カメラの電源ボタン側付近をこじ開けないでください。内部の重要なケーブルを切断してしまうことがあります。
  4. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • カメラセンサーアセンブリを固定している8 mm #000プラスネジを4本外します。
  5. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • センサーアセンブリを外すにはレンズを接続したままのリボンケーブル側に向けて剥がします。
    • センサーには、黒色の長方形をしたコネクターによって基板に接続されたリボンケーブルが付いています。
    • センサーを外すには、スパッジャーを使って両側をこじ開けてください。それからソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • 古いカメラセンサーアセンブリが外れたら、新しいセンサーに交換できます。
  6. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換, Hero 端子アセンブリ: 手順 6、 1の画像 1
    • 基板に端子を固定している8 mm #000 プラスネジを3本外します。
  7. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 端子を基板に接続しているコッパー製のリボンケーブルを確認してください。
    • コネクターを外す際は、ピンセットかスパッジャーを使ってコネクターの両側を持ち上げてください。それからコネクターをソケットからまっすぐ外します。
    • このパーツを再組み立てする際は、黒色の長方形のピンを基板に再接続するために力を入れすぎないようにご注意ください。作業が上手くいったときは、”カチ”という音がします。
  8. GoPro Hero4 Silver Heroの端子アセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フリーポートを外すには、カメラの左側からスライドして外します。若干力が必要です。
    • このパーツは交換可能で修理も可能です。もしくは将来のGoProモデルの修理に使えることもありますので保管しておくのもおすすめです。
    • 基板から外れた後のアセンブリで、画像の左側が端子です。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Welsh
メンバー登録日: 08/26/15
764 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 31
過去 30 日: 111
今までの合計 10,201
