メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 1 GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 2 GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換, フロントパネル: 手順 1、 3の画像 3
    • シルバーのプラスチックカバーをプラスチック製の開口ツールを使ってカメラから外します。両側中央にツールを差し込んで、カバーのタブを持ち上げます。
    • プラスチックのタブの位置が赤くマークされています(3枚目画像)。
    • メタル製スパッジャーにツールを切り替える前に、この作業ではできるだけプラスチック製ツールを使用してください。私たちはプラスチック製ツールでカメラカバーをこじ開けようとしましたが、テコの力があまり上手く働きませんでした。
    • 筐体とカメラカバーの間には接着剤が使用されています。カメラのカバーを強く曲げないでください。割れてしまうことがあります。
    First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
    Brad Hodgkinson - 返信
  2. GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換, イメージセンサ: 手順 2、 1の画像 1
    • カメラの両側コーナーに留められた8 mm #000 プラスネジを3本外します。
    • カメラの左側下に留められた4 mm #000 プラスネジを1本外します。
    The screw heads are Philips #0 on my Hero 4 (and not #000 as described in the instructions).
    Marcus Jaschen - 返信
    Definitely a 000
    Brad Hodgkinson -
    Just want to point out that the screw in the top left corner is slightly placed beneath the LCD. Use caution when trying to unscrew.
    Ben Resnick - 返信
    Mine was as well, I’m glad I’m not the only one
    Robert Ditch -
    and &&^&^$^ instructions waste my money
    jiaweiboss - 返信
  3. GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • カメラ筐体から基板アセンブリを外すには、プラスチックの開口ツールを使ってカメラのレンズ側に差し込み、筐体から基板アセンブリを持ち上げます。
    • カメラのレンズ側のプラスチックにダメージを与えないよう(画像参照)、コーナー付近の端に沿ってこじ開けます。
    • メタル製のスパッジャーに代える前にできるだけプラスチック製の開口ツールを使ってください。基板アセンブリを開けようとプラスチックのツールを使いましたが、あまりコテの力が働きませんでした。
    • カメラの電源ボタン側付近をこじ開けないでください。内部の重要なケーブルを切断してしまうことがあります。
  4. GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換: 手順 4、 2の画像 1 GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • カメラセンサーアセンブリを固定している8 mm #000プラスネジを4本外します。
  5. GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換: 手順 5、 3の画像 1 GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換: 手順 5、 3の画像 2 GoPro Hero4 Silverのイメージセンサの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • センサーアセンブリを外すにはレンズを接続したままのリボンケーブル側に向けて剥がします。
    • センサーには、黒色の長方形をしたコネクターによって基板に接続されたリボンケーブルが付いています。
    • センサーを外すには、スパッジャーを使って両側をこじ開けてください。それからソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • 古いカメラセンサーアセンブリが外れたら、新しいセンサーに交換できます。
    The thin copper tabs, visible on the far right screen of STEP 5, have pulled out (as it did with mine). How do you get these back in? They are very thin and when the 2 halves of the camera are put close together, there is no room to access this, or get leverage to force them back in the slots they came out of.
    Keith - 返信
    did you guys figure it out on how to put it together?
    gens909 -
    Same thing happened to me. Nightmare to put back in. The ribbon connectors are for the rear lcd and I think the side button. To re attach the cable you basically need to remove the motherboard from the front piece to get to the tabs where the ribbons go into. There is very little cable length to attach it and it comes off very easily while trying to re assemble.
    Brad Hodgkinson -
    @ keith
    looks like you can't. Mine did the same thing and I think it's now trash. I should have just used the procedure to unscrew the lens without taking the camera apart.
    Larry Clark - 返信
    I was able to flip up the white tabs and after much frustration got the ribbons back in. However once my camera got back together the touch screen wasn't working. Anyone know which ribbon or connector this is?
    Derek W - 返信
    I either damaged something or dislodged something because the colors on the LCD screen are washed out and the image is not clear, almost pixelated. The camera itself works and the image taken appears to fine. I'll live with it like this.
    Steve Remsing - 返信
    I bought the image sensor form ifixit, replaced it, and... 3/4 secs after turning the GoPro on, it still freezes :(. Now I do not even see the image in the display anymore -_-'
    ALEJANDRO ALCANTARA - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Welsh
メンバー登録日: 08/26/15
764 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
3 件のコメント
Did GoPro make an updated version of the sensor, or are all the ones sold on the web just the same as the one that keeps failing in the cameras? Do you have a part number for the sensor that is supposed to work better? No point replacing the sensor with the same one the camera came with as it will likely fail withing a year just like the original one. Please advice.
David Kvick - 返信
thanks for the instructions - easy to understand and carry out. my GoPro 4 is now up and running again
Nigel Jones - 返信
Pregunta el sensor de la go pro hero 4 black es el mismo de la gopro hero 4 silver???
Jacinto - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 49
今までの合計 13,806
