メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the faceplate by carefully prying around the edge using a plastic opening tool. Loosen the clips on the edge, then pull the faceplate off.
    • Use the tweezers to lift the faceplate from the rest of the device.
    • The power button on the front of the GoPro may pop off. Ensure to align it properly during reassembly.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Using a #00 Phillips head screwdriver, remove the following screws:
    • One 4.6 mm screw
    • Three 8.2 mm screws
    • Two 6.1 mm screws
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a metal spudger between the back plastic housing and the camera board assembly. Working around the edge to be careful of the inner components, carefully remove the camera.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Using tweezers, remove the ribbon strip by pulling on it. This will remove the connection.
    • Push down on the three wires with the metal spudger and the clip will disconnect from the motherboard.
    • The clip must be pulled up and away from the motherboard. Attempting to slide it out will damage the clip.
    • During reassembly, remove the black tape on the ribbon cable, turn the camera upside down so you can see the port, and reinsert the cable with tweezers. It's a lot easier!
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, separate the camera sensor's connector from the motherboard.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 3の画像 1 : 手順 6、 3の画像 2 : 手順 6、 3の画像 3
    • Using a #00 Phillips head screwdriver, remove the four 3.0mm screws holding the camera sensor.
ゴール
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Goethe
メンバー登録日: 02/20/17
665 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
not easy to return the ribbon back to its place! it’s easier to throw your gopro after doing this.
popoypoi22 - 返信
Hi, is the sensor for black and silver same? Thank you
Jakub Kunický - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 3,846
