メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool in between the front face plate and the black housing.
    • Make sure you insert the plastic opening tool next to the microSD card slot. There is a small gap that will help separate the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Continue to use the plastic opening tool and separate the front face plate from the rest of the device.
    • There is adhesive that helps attach the front face plate. Some extra prying may be required to separate the face plate, but do not use excessive force.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Cook
メンバー登録日: 10/01/15
699 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 945
