メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: 手順 1、 2の画像 1 GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing.
    • To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
終わりに
To reassemble your device, press face plate back on with hands.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Braham
メンバー登録日: 04/14/15
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,782
