メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero Motherboard Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your GoPro before beginning disassembly.
    • Unclip the black latch to the camera case and open the case.
  2. GoPro Hero Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry the back open by inserting a metal spudger between the case and back panel.
  3. GoPro Hero Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by unplugging the red, white, and black wires from the white adapter.
  4. GoPro Hero Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable from the lens by lifting the black latch and gently pulling the ribbon cable from the socket.
  5. GoPro Hero Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver (PH000) to remove the four screws around the white plastic piece.
    • Make sure to keep track of these screws as they are very small.
  6. GoPro Hero Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the motherboard and white plastic piece from the case.
  7. GoPro Hero Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 GoPro Hero Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the larger ribbon cable from the daughter board by lifting the black latch and pulling the ribbon cable gently from the socket.
    • Disconnect the smaller ribbon cable leading from the white plastic piece by simply pulling it from the socket.
  8. GoPro Hero Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 GoPro Hero Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Separate the white plastic piece from the motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zoe Tuggle
メンバー登録日: 04/01/15
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
So after doing all theses steps did it resolve the problem
Anita - 返信
Thanks so much I really needed this guide.
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 10,086
