メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • GoProの裏側についているタブを外してバッテリーカバーを開けます。
  2. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • タブを使ってバッテリーを取り出します。
  3. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換, イメージセンサー: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換, イメージセンサー: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使ってフロントプレートを外します。
    • 接着剤とクリップが付けられています。そのため突然飛び出すことがありますのでご注意ください。
  4. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • フロントプレートが外れました。次は各コーナーに留められた4本のネジを外します。
    • iFixitツールキットのT4ツール用ビットを使って、各コーナーのネジを計4本外します。
  5. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 5、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ご注意:作業を始める前にUSB、ミニHDMI、SDポートを外してください。基板を外す作業が簡単になります。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ゆっくりと基板アセンブリをこじ開けます。
  6. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、基板に付けられたハウジングのコネクターを丁寧にこじ開けます。
    • これでハウジングと基板コネクターが外せました。
  7. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使ってヒートシールドテープを剥がして、基板からイメージセンサーを外します。
    • T4トルクスツールビットを使って、レンズとセンサーを固定している4本のネジを外します。
  8. GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 8、 2の画像 1 GoPro Hero 3シルバーエディションのイメージセンサーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って基板からイメージセンサーのシルバーコネクタの接続を外します。
    • これを引き抜けば、イメージセンサーを簡単に取り外すことができます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jose Villa
メンバー登録日: 04/01/15
297 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 メンバー
21のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
After the sensor has been replaced, does the camera need any catibration?
enrilazaro - 返信
Your pictures are really dark.
Nick Ruiz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 2,124
