メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • GoProの裏側についているタブを外してバッテリーカバーを開けます。
  2. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • タブを使ってバッテリーを取り出します。
  3. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換, カメラレンズ: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換, カメラレンズ: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールを使ってフロント側プレートを外します。
    • 幾つかの接着剤とクリップが留められているため、作業は慎重に行います。フロントプレートが飛び出すことがあります。
  4. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 4、 2の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • フロントプレートが外れたら、各コーナーに留められたネジを4本外します。
    • iFixitツールキット中のT4ツールビットを使ってネジを外します。
  5. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 5、 2の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ご注意:必ずUSB、ミニHDMIとSDポートのドアカバーを事前に外してください。マザーボードを外す作業が簡単になります。
    • プラスチック製開口ツールを使って、マザーボードアセンブリをゆっくりとこじ開けます。
  6. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードのハウジングの中のコネクターを外します。
    • これでマザーボードアセンブリとハウジングが外れました。
  7. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 7、 3の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 7、 3の画像 2 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってヒートシールドテープを剥がして、マザーボードからイメージセンサーの接続を外します。
    • T4トルクス用ビットを使って、レンズに固定されたセンサーから4本のネジを外します。
    • スパッジャーを使って、マザーボードからイメージセンサーに付いたシルバーのコネクターの接続を外します。
  8. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 8、 3の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 8、 3の画像 2 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • メディアアダプタはマザーボードに3本のネジで固定されています。
    • T4トルクスネジー1本
    • #00プラスネジー2本
    • #00プラスネジで留められた(黄色の丸印)小さなシルバーのブラケットがあります。紛失しないようご注意ください。
    • スパッジャーでこじ開けながら、メディアアダプタのコネクターをマザーボードから外します。
  9. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 9、 3の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 9、 3の画像 2 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って黒色のタブを持ち上げます。
    • これでスライドすると、LCDスクリーンコネクターが外れます。
  10. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 10、 3の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 10、 3の画像 2 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラス用ネジビットを使って、ボード上部先端にあるシルバーのネジを外します。
    • マザーボードから引っ張りながらLCDアセンブリを外します。
  11. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 11、 2の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 次に取り外すのは、LCDハウジング上に固定されたレンズから3本の#00プラスネジです。
    • 右上のネジ頭が潰れてしまいました。そのため、画像ではネジが若干異なります。しかしながら、お持ちのデバイスでは全て同じように見えるはずです。
  12. GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 12、 2の画像 1 GoPro Hero 3 シルバーエディションのカメラレンズの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 丁寧にLCDハウジングからカメラレンズを外します。
    • これでGoProのレンズが外れました!
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brian Alvarez
メンバー登録日: 04/02/15
1,439 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 メンバー
21のガイドは作成済み
5 件のコメント
Great job guys! Was successfully able to install the lens and put the camera back together to working order. Thanks for saving me $250
Tyler Bandauski - 返信
Thanks for not telling me to push on the display. When I pried off the front cover I broke the disply ribbon as the display was stuck to the front cover.
Please people for future check that the display is not stuck to the cover. The ribbon is so thin you dont even feel it tear.
Now i no display on me hero ...3. in tears...
merittravis - 返信
How were you able to find replacement lenses in original quality?
Soren Kuula - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 13,957
