メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換, GoPro Hero+ LCDバックパネルの解体: 手順 1、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換, GoPro Hero+ LCDバックパネルの解体: 手順 1、 2の画像 2
    • 解体を始める前に、GoProの電源を必ず切ります。
    • スクリーンカバー取り出し用のクリップを押し上げて、後ろに引きます。すると、タッチスクリーン付きのバックパネルが確認できます。
  2. GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーをパネル周辺に差し込み、こじ開けます。
    • スパッジャーをカメラ筐体とパネルの間に差し込み、パネルを上向きに持ち上げます。
  3. GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • パネルがデバイスに装着していないことを確認するため、パネル周辺をもう一度こじ開けます。
    • パネルを脇へ寄せると、内部コンポーネントにアクセスできます。
    • パネルはリボンケーブルによってデバイスと接続している状態です。そのため、ケーブルを切断したりダメージを与えないようご注意ください。
  4. GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーに留められたリアパネルのリボンケーブルが、バッテリーから完全に外れるまで剥がします。
    • タブ上にあるメタル製コンタクトにご注意ください。先端が尖っています。
  5. GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、バッテリーの右側にある銅製テープを剥がします。
  6. GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールをバッテリー一辺の先端に差し込み、GoProからバッテリーを取り出します。
  7. GoPro Hero+ LCD のバッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターの接続をマザーボードから外します。
    • ゆっくりとマザーボードからバッテリーを引っ張ります。マザーボードから垂直にして引っ張ると綺麗に取れます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kyle
メンバー登録日: 08/27/15
219 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
This is a superb guide but where can one buy a replacement battery? I have looked on the web for the one in your photo but can't find a specific one.
I want to buy one of these cameras but would like to know I can replace the battery.
Thanks.
Andrew - 返信
I am also trying to find the replacement battery for a Hero+. Have found a lot of batteries for all other versions of Gopro cams, but not one single one for a Hero+.
I have also sent an email to Gopro to get help. I am not prepared for an answer but I really would like to get hold of a battery.
Does anyone know how to get one?
Please contact me: rhafsrhafs@gmail.com. Rikard from Sweden.
Thanks
Rikard
Rikard Hård -
hi, do you know where i can get the housing for the gopro hero+ lcd. mine is broken and need a new one but can't find it anywhere...........
chris
christianrisan - 返信
not even amazon?
Mary D'Alesandro -
this is awesome thanks a lot! , i dont want to be rude, but the title says battery replacementnt , why isnt anyone preparing a battery and putting it back in?, All everyone is doing is taking th battery out
John misquita - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 60
過去 30 日: 187
今までの合計 40,844
