メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero+ LCDのレンズの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, GoPro Hero+ LCDバックパネルの解体: 手順 1、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, GoPro Hero+ LCDバックパネルの解体: 手順 1、 2の画像 2
    • 解体を始める前に、GoProの電源を必ず切ります。
    • スクリーンカバー取り出し用のクリップを押し上げて、後ろに引きます。すると、タッチスクリーン付きのバックパネルが確認できます。
    No parts required! What about the microSD/Micro USB assembly!!!! where to buy?!?!
    WPN - 返信
  2. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 2、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーをパネル周辺に差し込み、こじ開けます。
    • スパッジャーをカメラ筐体とパネルの間に差し込み、パネルを上向きに持ち上げます。
  3. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • パネルがデバイスに装着していないことを確認するため、パネル周辺をもう一度こじ開けます。
    • パネルを脇へ寄せると、内部コンポーネントにアクセスできます。
    • パネルはリボンケーブルによってデバイスと接続している状態です。そのため、ケーブルを切断したりダメージを与えないようご注意ください。
    а где можно купить вот этот шлейф соединяющий дисплей и плату.???
    Александр «ivkadre» Карпенко - 返信
  4. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーに留められたリアパネルのリボンケーブルが、バッテリーから完全に外れるまで剥がします。
    • タブ上にあるメタル製コンタクトにご注意ください。先端が尖っています。
  5. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーの右側にあるコッパー製テープを剥がします。
  6. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチック製開口ツールをバッテリー一辺の先端に差し込み、GoProからバッテリーを取り出します。
  7. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターの接続をマザーボードから外します。
    • ゆっくりとマザーボードからバッテリーを引っ張ります。マザーボードから垂直にして引っ張ると綺麗に取れます。
    Lift the battery connector straight up.
    glenn tanner - 返信
    hi what kind battery can replace for hero+?
    sherwin_0011 - 返信
  8. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, MicroSD/Micro USBポートアセンブリ: 手順 8、 3の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, MicroSD/Micro USBポートアセンブリ: 手順 8、 3の画像 2 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, MicroSD/Micro USBポートアセンブリ: 手順 8、 3の画像 3
    • 6 mm #00プラスネジを2本外します。
    • 4 mm #000 プラスネジを1本外します。
  9. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • カメラからイメージセンサーを取り出します。
    • USB/SDチップを取り出すために、ブラックボックスの接続を外す必要はありません。
  10. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ピンセットでリボンケーブル先端を掴み、ケーブルの接続がマザーボードから外れるまでゆっくりと引っ張ります。
    • リボンケーブルを取り出す際はご注意ください。丁寧にゆっくりと引っ張ります。接続部分からリボンケーブルを切断してしまうことがあるためです。
  11. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイス本体からmicroSD/Micro USB ポートを丁寧に取り出します。
  12. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, イメージセンサー: 手順 12、 1の画像 1
    • 指の先を使って、ゆっくりと徐々にイメージセンサボックスを引き上げて、丁寧にマザーボードからセンサーを取り出します。
    • イメージセンサーを引っ張らないでください。ワイヤを切断してしまったり、マザーボードにダメージを与えてしまいます。
  13. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, マザーボード: 手順 13、 3の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, マザーボード: 手順 13、 3の画像 2 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, マザーボード: 手順 13、 3の画像 3
    • マザーボードを固定している4 mm #000プラスネジを3本外します。
  14. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 指先を使って、レンズに接続しているリボンケーブルを外します。
    • リボンケーブルを剥がす際は、ゆっくりと丁寧に引っ張ります。接続部分からリボンケーブルを解放します。
  15. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 15、 3の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 15、 3の画像 2 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 指を使ってレンズの下からゆっくりと、マザーボードを引き出します。取り出すには、若干の調整が必要です。
  16. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, レンズ: 手順 16、 3の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, レンズ: 手順 16、 3の画像 2 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換, レンズ: 手順 16、 3の画像 3
    • 上部ボタンを固定している4 mm #000プラスネジを2本外します。
  17. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 17、 2の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 外ケースとレンズを固定している4 mm #000プラスネジを4本外します。
  18. GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 18、 3の画像 1 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 18、 3の画像 2 GoPro Hero+ LCDのレンズの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • レンズをゆっくりと持ち上げて、デバイスから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Tinkey
メンバー登録日: 08/27/15
892 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
2 件のコメント
I'm curious if you have any suggestions for sourcing the replacement part.
Bridgetown Electronics Repair - 返信
My hing clip is broken, Can I remove the actual camera & replace the full waterproof case then reinstall my camera into the new replacement case ?
jimmac044 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 6,116
