メインコンテンツにスキップ
GoPro Heroのマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Heroのマザーボードの交換, 外ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 解体を始める前にGoProの電源を切ります。
    • カメラケースに留められた黒色ラッチのクリップを外してケースを開きます。
  2. GoPro Heroのマザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをケースとバックパネルの間に差し込み、丁寧にバックパネルをこじ開けます。
  3. GoPro Heroのマザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 赤、白、黒のワイヤを白色のアダプタから接続を外して、次はマザーボードからバッテリーの接続を外します。
  4. GoPro Heroのマザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 黒色のラッチを持ち上げて、ゆっくりとソケットからリボンケーブルを引き抜き、レンズから接続を外します。
  5. GoPro Heroのマザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスネジ用ドライバー(PH000)を使って、白色のプラスチックパーツ周辺のネジを4本外します。
    • このネジは大変小さいので、紛失しないようご注意ください。
  6. GoPro Heroのマザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ケースから白色のプラスチックパーツとマザーボードを丁寧に取り出します。
  7. GoPro Heroのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 1 GoPro Heroのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 2
    • 黒色のラッチを持ち上げて、リボンケーブルをゆっくりとソケットから引き抜いて、ドーターボードから大きい方のリボンケーブルを外します。
    • ソケットからリボンケーブルを引き抜いて、白色のプラチックパーツからケーブルの接続を外します。
  8. GoPro Heroのマザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 GoPro Heroのマザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボードから白色のプラチックパーツを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zoe Tuggle
メンバー登録日: 04/01/15
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
So after doing all theses steps did it resolve the problem
Anita - 返信
Thanks so much I really needed this guide.
Thanks, Sam
Sam Liam Matthews - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 23
過去 30 日: 73
今までの合計 10,151
