メインコンテンツにスキップ
GoPro Heroのレンズの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Heroのレンズの交換, 外ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 解体を始める前にGoProの電源を切ります。
    • カメラケースに留められた黒色ラッチのクリップを外してケースを開きます。
  2. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをケースとバックパネルの間に差し込み、丁寧にバックパネルをこじ開けます。
  3. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 赤、白、黒のワイヤを白色のアダプタから接続を外して、次はマザーボードからバッテリーの接続を外します。
  4. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 黒色のラッチを持ち上げて、ゆっくりとソケットからリボンケーブルを引き抜き、レンズから接続を外します。
  5. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスネジ用ドライバー(PH000)を使って、白色のプラスチックパーツ周辺のネジを4本外します。
    • このネジは大変小さいので、紛失しないようご注意ください。
  6. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ケースから白色のプラスチックパーツとマザーボードを丁寧に取り出します。
  7. GoPro Heroのレンズの交換, レンズ: 手順 7、 1の画像 1
    • レンズから4つのネジを外します。
    • これらのネジは先ほど白色のプラスチックパーツから取り出したネジよりもさらに小さいです。紛失にご注意ください。
  8. GoPro Heroのレンズの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ケースからレンズを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
River Drake
メンバー登録日: 04/02/15
1,023 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 60
今までの合計 12,395
