はじめに
サイがGoProのリアケースをかじってしまいましたか?問題ありません。新しいリアケースと交換できます。
必要な工具と部品
スパッジャーの先端を使って、リアケースからスピーカーを持ち上げます。
リアケースを取り出します。
Hello. GoPro HERO2 there. overheating after doing update. 10-15 minutes after closing. overheating.
You can try put some new heat sink compound under that silver big element (radiator) that you see in step 9 (simply remove 2 screws holding it).
hellfire -
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
FYI the item that you're disassembling is not the SD card slot, it's the plug for HD Hero accessories such as the Wifi backpack and LCD screen. The SD card is inserted from the side not the back.
Mike Keane - 返信
