メインコンテンツにスキップ
GoPro HD Hero2のリアケースの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro HD Hero2のリアケースの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • GoProのサイド上にある溝に指を載せます。
    • ゆっくりと指で押し込んで、バックカバーをケースから持ち上げて外します。
  2. GoPro HD Hero2のリアケースの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールをバッテリーとリアケースの間に差し込みスライドしてください。
    • ゆっくりとバッテリーを持ち上げてケースから外します。
  3. GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーをケースから取り出します。
  4. GoPro HD Hero2のリアケースの交換, リアケース: 手順 4、 1の画像 1
    • リアケースとデバイス全体を固定している#00プラスネジを4本外します。
    • 5.5 mm並目ネジー2本
    • 4.4 mm細目ネジー2本
  5. GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールの先端をリアカバーのステッカーの下に差し込んでスライドして、ステッカーをゆっくりと剥がします。
    • プラスチックの開口ツールを使ってステッカーが十分に剥がせたら、指の先でステッカーを摘んで、完全に取り出します。
  6. GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • リアケースを掴んでフロントケースから持ち上げます。
    • 完全にリアケースを取り外さないでください。まだディスプレイポートのリボンケーブルが接続されています。
  7. GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 7、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールや指の爪を使って、マザーボード上のSDボード用リボンケーブルのZIFコネクターに留められたロック用タブを持ち上げます。
    • ロック用のタブを持ち上げてください。コネクター自体には触らないでください。
    • ピンセットを使って、SDボードのリボンケーブルをマザーボードのコネクターから取り出します。
  8. GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 8、 3の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 8、 3の画像 2 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、リアケースからスピーカーを持ち上げます。
    • リアケースを取り出します。
  9. GoPro HD Hero2のリアケースの交換, SDボード: 手順 9、 1の画像 1
    • SDボードとリアケースを固定している5.8 mm #00プラスネジを2本外します。
  10. GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 10、 3の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 10、 3の画像 2 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • リアケースを裏がして、SDカードが正面にくるようにします。
    • スパッジャーの先端を使って、SDカードのカバーの底を持ち上げて、リアケースから取り出します。
    • リアケースの裏側を裏返します。
    • スパッジャーの先端を使って、リアケースからSDボードカバーを持ち上げて、外します。
  11. GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 11、 2の画像 1 GoPro HD Hero2のリアケースの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • SDボードのリボンケーブルを掴んで、丁寧にリアケースからSDボードを引っ張り外します。
  12. GoPro HD Hero2のリアケースの交換, リアケース: 手順 12、 1の画像 1
    • リアケースが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,500 ポイント
127のガイドは作成済み
コメント 1 件
FYI the item that you're disassembling is not the SD card slot, it's the plug for HD Hero accessories such as the Wifi backpack and LCD screen. The SD card is inserted from the side not the back.
Mike Keane - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 2,873
