はじめに
Wenn du nicht herausfinden kannst, wie du deine GoPro benutzen kannst, musst du entweder die Gebrauchsanweisung lesen oder das LCD ist defekt. Im zweiten Fall wird dir diese Anleitung dabei helfen, ein neues Display einzubauen.
必要な工具と部品
Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Where do you purchase the replacement lcd?
Max Kauker - 返信
hero2 lcd led replacement part available here
dennis -
I'm also looking for an LCD replacekit. Unfortionally I broken the front LCD of a GoPro Here 3 cam.
Where can I get one?
RageCams has it here:
dennis -
